Como posso migrar arquivos personalizados?
Migração de templates de desenho
No Autodesk Civil 3D, o comando Importar, localizado no painel Estilos da guia Gerenciar da faixa de opções, pode ajudar a atualizar os templates de desenho existentes de acordo com as novas configurações e estilos. Usando este comando, é possível importar estilos novos e modificados a partir de um desenho ou de um template em um arquivo de desenho.
Você também pode usar templates de referência para atualizar os estilos nos seus desenhos e mantê-los atualizados. No Autodesk Civil 3D, você pode anexar um ou mais templates nos desenhos usando o comando Referência, localizado no painel Estilos da guia Gerenciar da faixa de opções.
Personalizar e migrar CUIs
Para a personalização de menus no âmbito da empresa, crie um menu parcial. Isso ajuda a evitar trabalhar dentro do arquivo CUI e manualmente transferir barras de ferramentas e menus. Crie um menu parcial a partir da guia Transferir CUI, ao criar um novo .CUI.
Adicione seu menu parcial na lista de menus para carregar. O menu suspenso é exibido automaticamente depois que as barras de ferramentas e os menus do Autodesk Civil 3D ficam disponíveis.
Se você definiu ícones personalizados, coloque-os em uma pasta separada. É necessário para torná-los disponíveis ao carregar o arquivo CUI. Se necessário, é possível criar o arquivo .MNR correspondente.
Durante a migração, especifique a localização padrão para ícones personalizados no caminho de pesquisa dos arquivos de projeto. Se o Autodesk Civil 3D não localizar os ícones personalizados, será exibido um símbolo de ponto de interrogação. O Autodesk Civil 3D não examina o arquivo .MNR ao carregar um arquivo .CUI parcial.
Personalizar e migrar as paletas de ferramentas
Quando você cria uma nova paleta, um arquivo.ATC é criado que armazena todas as definições das ferramentas na paleta. Uma subpasta de imagem também é criada que armazena os arquivos PNG exibidos na paleta.
Atribua nomes da paleta e ferramentas exclusivos fáceis de identificar. Na preparação para a migração, copie todos os arquivos .ATC e subpastas PNG para uma pasta compartilhada na rede. Após atualizar, especifique o caminho para localizações dos arquivo de paletas de ferramentas para a pasta na rede.
Personalizar e migrar a caixa de ferramentas
Para personalizar a caixa de ferramentas, copie e renomeie o arquivo original ToolBoxCfg.xml em C:\Users\All Users\Autodesk\C3D<versão> \ptb\Data\Toolbox.
Utilize um editor XML para remover todas as entradas, exceto a RootCategory e especifique um nome. Reinicie o Autodesk Civil 3D e use o Editor de caixa de ferramentas para adicionar novas categorias e ferramentas. Salve o novo arquivo na caixa de ferramentas Editor panorama.
Ao migrar personalizado, copie o arquivo .xml personalizado, localizado em C:\Users\All Users\Autodesk\C3D<versão> \ptb\Data\Toolbox.
O relatório e o arquivo de configurações armazena o cliente de os dados do proprietário, e as unidades e a precisão que são usadas para os relatórios do LandXML. Se o caminho para os relatórios personalizados não for modificado, não é necessário fazer nada com este arquivo.
O RepGenSettings.xml está localizado em C:\Users\<nome do usuário>\AppData\Local\Autodesk\LandXML Reporting.
Não é necessário copiar este arquivo. A nova versão do produto localiza e lê o arquivo.
Migrar submontagens personalizadas
A Autodesk fornece bibliotecas atualizadas para cada versão do Autodesk Civil 3D. Ao migrar submontagens personalizadas, as referências para estas bibliotecas devem ser atualizadas no projetos personalizados de submontagem VBA ou .NET.
No VBA, verifique as novas referências disponíveis e atualize seu código. É necessário atualizar a seguinte linha:
Public Const g_AeccXModVersion As String = "13.4"
Para converter o Autodesk Civil 3D 2022 no Autodesk Civil 3D 2023, substitua "13.4" por "13.5".
No .NET, verifique se o caminho para as bibliotecas de referência aponta para o diretório de instalação da versão correta do Autodesk Civil 3D. Para obter mais informações, consulte os capítulos sobre o desenvolvimento de submontagens personalizadas no Guia do Desenvolvedor do Autodesk Civil 3D.
Nota: As submontagens VBA personalizadas devem ser transferidas para o .NET. Consulte o Guia do Desenvolvedor do Autodesk Civil 3D para obter informações sobre como transferir submontagens VBA para o .NET.
Migrar os catálogos de tubulação personalizada
Migrar somente as peças que você criou. Não copie todo o catálogo porque o conteúdo adicional pode ser incluído com a nova versão.
Cada vez que você cria novas tubulações ou estruturas personalizadas em um catálogo, arquivos adicionais são criados nos seguintes locais:
Para migrar de tubulações personalizadas e estruturas:
Migrar bancos de dados de levantamento topográfico
Migração de banco de dados de levantamento topográfico
O Autodesk Civil 3D usa bancos de dados do SQLite para armazenar informações de levantamento topográfico. Para que possam ser acessados no Civil 3D, os bancos de dados do Microsoft SQL Compact Edition (SQL CE) criados no Autodesk Civil 3D 2019 ou em versões anteriores precisam ser atualizados.
Na guia Levantamento topográfico do Toolspace, os bancos de dados do SQL CE são exibidos com um ícone de aviso amarelo informando que estão desatualizados: . Se você tentar utilizar um banco de dados desatualizado, será solicitado que faça o download e a instalação do Utilitário de migração de banco de dados do Autodesk Civil 3D. O banco de dados não poderá ser utilizado enquanto não for atualizado para o SQLite.
Importante: Os bancos de dados de levantamento topográfico herdados que tiverem sido criados no Microsoft Access não poderão ser visualizados na guia Levantamento topográfico do Toolspace do Civil 3D. Você precisará atualizar os bancos de dados do Microsoft Access para o formato SQL CE em uma versão do Civil 3D anterior ao Autodesk Civil 3D 2020 e, em seguida, atualizá-los para o formato SQLite no Civil 3D.
O Utilitário de migração de banco de dados de levantamento topográfico é um download separado e está disponível em https://www.autodesk.com/civil3d-survey-database-migration-utility.
Importante: Bancos de dados migrados não são compatíveis com o Autodesk Civil 3D 2019 ou versões anteriores.
Para obter mais informações sobre como usar esse utilitário, consulte Para atualizar um banco de dados de levantamento topográfico.
Localização de arquivos de levantamento topográfico
Ao mudar para uma nova versão do Autodesk Civil 3D, talvez você precise indicar a localização dos seguintes arquivos de levantamento topográfico:
  • Configurações do usuário do levantamento topográfico.
  • Bancos de dados de levantamento topográfico.
  • Bancos de dados de equipamentos de levantamento topográfico.
  • Bancos de dados de prefixo de imagem.
  • Bancos de dados de conjuntos de códigos de manipulação de estilos de linha.
Esse arquivo define onde o banco de dados de configurações do levantamento topográfico, o banco de dados de equipamentos de levantamento topográfico, o banco de dados de prefixo de imagem e outras configurações específicas do levantamento topográfico são armazenados. Você pode exportar as Configurações do usuário do levantamento topográfico para um arquivo .usr_set e, em seguida, reimportar o arquivo para a nova versão.
Em Espaço de ferramentas, na guia Levantamento topográfico, clique em no canto superior esquerdo para abrir a caixa de diálogo Configurações do usuário do levantamento topográfico onde você pode especificar as configurações para muitos dos bancos de dados abaixo e também pode especificar as opções de importação/exportação.
O banco de dados de levantamento topográfico consiste em duas partes, os arquivos .sqlite e .sdxx que estão armazenados na pasta do projeto. A localização do banco de dados do levantamento topográfico é especificada ao clicar com o botão direito do mouse na coleção de bancos de dados de levantamento topográfico na guia Espaço de trabalho de levantamento topográfico e ao clicar em Definir pasta de trabalho. Ou, se você estiver usando o Vault, isso pode ser feito no Prospector ao clicar com o botão direito do mouse em Projetos, selecionar Propriedades, e a seguir, navegar para a localização da pasta de trabalho na caixa de diálogo.
Configurações do banco de dados do levantamento topográfico
As configurações de bancos de dados de levantamento topográfico são armazenadas em um arquivo .sdb_set. Este arquivo pode ser exportado ou importado ao clicar com o botão direito do mouse em um banco de dados do levantamento topográfico, e selecionar Editar configurações do banco do levantamento topográfico. Esta operação não faz parte de migrar de uma versão para a versão seguinte, mas pode ser utilizada em uma situação onde você precisa que um banco de dados de levantamento topográfico coincida com uma versão mais antiga.
Banco de dados de equipamentos de levantamento topográfico
Os bancos de dados de equipamentos de levantamento topográfico são armazenados em um arquivo .edb_xdef. A localização padrão é C:\ProgramData\Autodesk\C3D<versão> \ptb\Survey. Especifique o caminho nas Configurações do usuário do levantamento topográfico ou reimporte as Configurações do usuário do levantamento topográfico para apontar para uma localização de seu banco de dados de equipamentos de levantamento topográfico.
Banco de dados de prefixo de imagem
Os bancos de dados de prefixo de imagem são armazenados em um arquivo .fdb_xdef. A localização padrão é C:\ProgramData\Autodesk\C3D<versão> \ptb\Survey. Especifique o caminho nas Configurações do usuário do levantamento topográfico ou reimporte as Configurações do usuário do levantamento topográfico para apontar para uma localização de seu banco de dados de prefixo de imagem.
Banco de dados dos conjuntos de códigos da manipulação dos estilos de linha
O banco de dados de conjuntos de códigos da manipulação de estilos de linhas é armazenado em um arquivo .f2f_xdef. A localização padrão é C:\ProgramData\Autodesk\C3D<versão> \ptb\Survey. Especifique o caminho nas Configurações do usuário do levantamento topográfico ou reimporte as Configurações do usuário do levantamento topográfico para apontar para uma localização de seu banco de dados dos conjuntos de códigos da manipulação dos estilos de linha.
