Salva um arquivo com um nome e tipo especificados. Exporta dados do Inventor para outros formatos de arquivo. Arquivos salvos permanecem abertos.
Novidades: 2022
Salva o arquivo ativo ou salva todos os arquivos abertos.
Exibe a rota do diretório ativo e especifica o destino do arquivo salvo.
Exibe as localizações de arquivos definidas no arquivo de projeto ativo. Uma dica de ferramenta mostra o caminho. Clique em uma localização para alterar para a pasta. A árvore de pastas e os arquivos estão listados na janela principal da caixa de diálogo.
Especifica o nome do arquivo que deseja salvar. Se o arquivo foi salvo, o nome do arquivo é exibido.
Filtra a lista de arquivos para incluir somente arquivos de um tipo específico. Clique na seta para que seja exibida uma lista e então selecione um tipo de arquivo. A extensão é adicionada ao nome do arquivo.
Salva o arquivo ressaltado (com o nome do arquivo e o tipo especificado).
Cancela a operação de armazenamento e fecha a caixa de diálogo.
Acesso: Arquivo
 Exportar
É possível exportar um arquivo do Inventor como uma imagem PNG ou TIFF com plano de fundo transparente. Ou exportar uma imagem BMP com plano de fundo branco. Na caixa de diálogo Opções para salvar imagem, selecione Plano de fundo transparente.
Ao editar um componente no contexto da montagem, você pode salvar uma imagem que mostre apenas o componente sendo editado. Selecione "Mostrar somente componentes ativos para edição no local".
Arquivos de peça e montagem de CATIA V5. (versões R10-R19)
Peça de CATIA V5. (versões R10-R19)
Arquivos binários e de texto de Parasolid. (versões 9.0 - 23.0)
Arquivos de Granite e neutros de Pró/ENGINEER (versões 1.0 - 6.0 de Granite)
Imagem de raster.
Arquivo de vetor 2D usado para publicar desenhos na Web e também visualizado no Autodesk Design Review.
Arquivo ASCII 3D. É possível visualizar os dados publicados (somente os 2D) no Internet Explorer 7. Para visualizar os dados 3D publicados, instale o visualizador gratuito, Autodesk Design Review.
Arquivos de desenho do AutoCAD e arquivos de desenho do Inventor. Arquivos de modelo para modelos sólidos DWG 3D.
As opções de Salvar como DWG 3D permitem salvar sólidos, superfícies e esboços no formato DWG. Somente os componentes visíveis são exportados.
Para formato de intercâmbio de desenhos. Arquivos de texto que contêm informações sobre desenhos que outros sistemas de CAD podem ler.
Formato de intercâmbio de gráficos.
Para a especificação de intercâmbio de gráficos inicial. Formato do padrão ANSI para a representação digital e intercâmbio de informações entre sistemas CAD/CAM. (versão 5.3)
Formato de imagem comprimido, normalmente menos adequado para linha de desenhos e texto ou gráficos de ícones que as imagens GIF.
Um formato de dados simples que representa a geometria usando posições de vértice, normais de vértice, vértices de coordenadas de textura e faces poligonais (normalmente chamados de malha) que se aproximam da forma da geometria.
Um PDF (Portable Document Format) cria documentos formatados que aparecem no monitor ou na impressora, conforme desejado. Para visualizar um arquivo no formato PDF, é necessário Adobe Reader, um aplicativo gratuito distribuído pela Adobe Systems.
Sigla de Portable Network Graphics. Um formato de imagem de bitmap que emprega a compressão de dados sem perdas. Pode gerar gráficos de melhor qualidade em relação ao GIF, JPEG e BMP.
Objetos geométricos armazenados em arquivos ASCII (versões 4.0 - 7.0).
Um formato internacional desenvolvido para superar algumas das limitações das normas atuais de conversão de dados. É possível converter os arquivos criados em outros sistemas CAD no formato STEP e importá-los para o Inventor (versões AP214 e AP203E2).
Obtém arquivos de sólidos, regiões, peças e submontagens para litografía estéreo. O formato STL reduz um modelo inteiro em múltiplas facetas planas que aproximam sua forma.
Produz os parâmetros como lista formatada.
No navegador de Marcas de Revisão, menu de contexto de folha, selecione Republicar Todas as Folhas. Na caixa de diálogo, é possível selecionar o arquivo DWF, publicado anteriormente, para substituí-lo ou inserir um novo nome para um novo arquivo DWF. O arquivo DWF salvo contém quaisquer alterações executadas na geometria do arquivo de desenho e as propriedades da revisão.
No navegador de Marcas de Revisão, menu de contexto de folha, selecione Republicar Folhas da Nota de Revisão. Na caixa de diálogo, é possível selecionar o arquivo DWF, publicado anteriormente, para substituí-lo ou inserir um novo nome para um novo arquivo DWF. O arquivo DWF salvo, contém quaisquer alterações executadas na geometria do arquivo de desenho e as propriedades da marca de revisão.
