Novidades:
  2020.2
Nota:  Os arquivos salvos no formato de desenho (*.dwg) podem ser abertos diretamente no AutoCAD, onde é possível visualizar, plotar e medir os dados do Inventor. As vistas de desenho do Inventor permanecem vinculadas aos arquivos de peça (.ipt) e de montagem (.iam) com base nos quais elas são criadas. No entanto, estes dados de desenho não são totalmente editáveis no AutoCAD. Se necessitar de um arquivo 100% editável no AutoCAD, exporte o arquivo.
É possível exportar planificações de chapa de metal ou desenhos do Inventor para um arquivo de desenho (.dwg) do AutoCAD. Os dados são exportados como linhas, curvas e anotações para o Espaço modelo ou Layout no arquivo DWG.
Um arquivo DWG separado é criado para cada chapa exportada do desenho do Inventor.
Para exportar dados de um arquivo de desenho (.idw) para DWG
  Dica:  Por padrão, o assistente
Opções de exportação de arquivos de desenho DWG é iniciado automaticamente quando você acessa o comando Exportar
 Exportar para DWG. Se desejar ignorar o assistente
Opções de exportação de arquivos de desenho DWG, desmarque a caixa de seleção Sempre solicitar opções.
  Você pode acessar o assistente Opções de exportação de arquivos de desenho DWG a qualquer momento; basta clicar em Opções na caixa de diálogo Salvar como.
  - No menu Arquivo, clique em Exportar
 Exportar para DWG.
- Na caixa de diálogo Opções de exportação de arquivos de desenho DWG, defina as opções a seguir e clique em Avançar.
- Selecione a versão do arquivo do AutoCAD.
- Selecione a opção Empacotar arquivos para incluir todas as informações necessárias para exibir o arquivo DWG corretamente. Todos os arquivos externos são salvos em um arquivo empacotado.
- Para utilizar um
			 arquivo de configuração , selecione o arquivo e, então, clique em Concluir.
- Para seguir configurando opções, clique em Avançar.
- Na caixa de diálogo Opções de exportação do AutoCAD Mechanical, configure as propriedades (apenas para os arquivos do AutoCAD Mechanical).
- Especifique o grupo de camada, a referência de peça e as opções de atributo da referência de peça e, então, clique em Avançar.
- Na caixa de diálogo Opções de destino da importação, configure as opções a seguir:
- Se necessário, cancele a opção Todas as chapas e, então, selecione as chapas de desenho para exportar.
-  Selecione Apenas a geometria de modelo para exportar apenas as vistas de Modelo, Base e Projetada.
- Configure a escala de dados.
- Selecione Melhor fidelidade da vista para alcançar os melhores resultados, ou escolha Mapeamento do AutoCAD mais próximo para alcançar a representação do AutoCAD mais próxima para os objetos exportados.
- Para mapear tipos de linha, animações ou utilizar os índices de cor do AutoCAD, clique em Opções de mapeamento para abrir a caixa de diálogo.
Nota:  É possível configurar qualquer arquivo LIN para ser o arquivo LIN padrão. Para tornar um arquivo LIN o arquivo padrão ou alterar para um arquivo LIN diferente, na caixa de diálogo Opções de mapeamento, guia Tipos de linha, clique em Procurar. E, então, selecione o arquivo apropriado.
- Selecione um arquivo de modelo do AutoCAD para formatar o arquivo de destino.
				Nota: Os arquivos de modelo do AutoCAD Mechanical não são mais instalados com o Inventor. Para acessar e usar os arquivos de modelo, siga este procedimento:
-  Faça download dos arquivos em Autodesk Knowledge Network
 Pacotes de idiomas do Inventor.
- Abra cada modelo baixado na versão atual do Inventor e salve-o.
- Mova o arquivo de modelo para C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor xxxx\Templates.
- Para salvar a configuração em um arquivo de configuração, clique em Salvar configuração e, então, especifique onde deseja salvar o arquivo.
- Clique em Concluir para criar o desenho.
Para exportar dados para DWG a partir de um arquivo de peça (.ipt) ou de montagem (.iam)
 Exportar para DWG.
- Na caixa de diálogo Opções de exportação de arquivos de modelo DWG, defina as opções a seguir e clique em Avançar.
- Especifique os tipos de objeto a serem exportados.
- Clique em OK para criar o desenho.
