É possível importar um arquivo STEP ou IGES para uma peça nova ou existente. Também é possível inserir o arquivo em uma montagem.
Para arquivos IGES, use as opções Costurar automaticamente e promover e Ativar reparo avançado para limpar os dados à medida que eles forem importados. Você também pode usar a opção Verificar peças ao importar para detectar problemas de qualidade durante o processo de importação.
 Abrir arquivo STEP ou IGES no Inventor
  Nota: Para obter o melhor desempenho ao utilizar STEP, importe montagens como montagens. Não derive montagens em uma única peça.
  -  Execute um dos seguintes procedimentos:
- Clique em Abrir
 Arquivo.
-  (Opcional; somente arquivos IGES) Abra ou crie um arquivo de peça e, em seguida, clique na guia Gerenciar, painel Inserir, Importar na faixa de opções.
-  Na caixa de diálogo Abrir arquivo, defina Arquivos do tipo como STEP ou IGES.
- (Somente IGES) Na caixa de diálogo Importar, defina Arquivos do tipo como IGES.
- Selecione o arquivo e clique em Opções. Na caixa de diálogo Opções de importação:
-  Se apropriado, especifique os Diretórios de destino de peças e montagens.
- Selecione sólidos, superfícies, fios e pontos como entidades a serem importadas.
-  Se estiver importando superfícies, selecione Mapeamento de grupo de construção para importar os dados para o ambiente de construção. Selecione Costurar e promover automaticamente para combinar as superfícies com arestas coincidentes em uma superfície composta e promovê-las para o ambiente de peças.
-  Especifique se quer que os dados sejam mapeados em um ou vários grupos do ambiente de construção ou diretamente como operações compostas. Indique se as coleções devem ser criadas a partir de níveis ou de grupos. Se quiser, é possível incluir um prefixo nos nomes dos grupos, como nome do arquivo de origem.
-  Selecione entre as Opções e Opções de conversão posteriores aplicáveis.
- Especifique se deseja que os dados sejam verificados durante a conversão.
-  Clique em Ok.
 Inserir arquivo STEP ou IGES na montagem
  - Abra o arquivo de montagem de destino do Autodesk Inventor ou crie um arquivo de montagem.
- Na faixa de opções, clique na guia Montagem
		painel Componente
		Inserir.
- Na caixa de diálogo Inserir componente, defina Arquivos do tipo como STEP ou IGES.
- Especifique o Diretório de destino de peças e o Diretório de destino de montagens se quiser alterar os padrões.
- Selecione em sólidos, Superfícies, Fios e Pontos como Entidades a serem importadas.
- Especifique se quer que os dados sejam mapeados em um ou vários grupos do ambiente de construção ou diretamente como operações compostas. Indique se as coleções devem ser criadas a partir de níveis ou de grupos. Se quiser, é possível incluir um prefixo nos nomes dos grupos, como o nome do arquivo de origem.
- Clique em OK para fechar a caixa de diálogo e, em seguida, clique em Abrir para importar o arquivo STEP ou IGES usando as configurações especificadas.
Se o arquivo IGES contiver subfiguras 308/408, ele será aberto como uma montagem. A opção Costurar automaticamente e promover automaticamente costura e promove superfícies para cada peça resultante, se possível. Quando a montagem está aberta, nem todos os dados do ambiente de construção ficam visíveis. Ative as peças individuais para que sejam costuradas e promovidas. Assim que os dados forem importados, ficarão visíveis na montagem.
 Ignorar definições 308/408 em arquivos IGES (opcional, Inventor)
  - Para inserir todos os dados de um arquivo IGES de uma única peça em um arquivo existente, independentemente das definições 308/408, use a guia Gerenciar
 painel Inserir
 Importar.
