A maioria das peças iniciam-se com um esboço. Um esboço é o perfil de uma operação e qualquer geometria (como um caminho de varredura ou um eixo de rotação) necessários para criar a operação. O primeiro esboço de uma peça pode ser uma forma simples.
As peças criadas por esboço dependem da geometria do esboço. A primeira operação de uma peça, a operação base, é normalmente uma operação de esboço. Toda a geometria do esboço é criada e editada no ambiente do esboço usando os comandos de esboço da faixa de opções. Você pode controlar os eixos do esboço e utilizar os comandos de esboço para desenhar linhas, splines, círculos, elipses, arcos, retângulos, polígonos ou pontos.
Você pode selecionar uma face em uma peça existente e realizar um esboço nela. O esboço é exibido com o eixo Cartesiano definido. Se você deseja construir uma operação sobre uma superfície curva ou em ângulo em relação a uma superfície, deverá construir primeiro um plano de trabalho. A seguir, faça o esboço no plano de trabalho.
O navegador exibe o ícone da peça, com as operações nele aninhadas. As operações de superfície e de trabalho são aninhadas ou consumidas por padrão. Para controlar o aninhamento ou o consumo das operações de superfície e de trabalho para todas as operações, configure a opção na guia Peça da caixa de diálogo Opções do aplicativo. Para sobrepor o consumo por operação, clique com o botão direito do mouse na operação no navegador, e a seguir selecione Consumir entradas.
Os modelos criados por estas operações, são em geral operações sólidas ou novos corpos que formam um volume fechado.
Extrusão
Adiciona profundidade a um perfil de esboço ao longo de um caminho reto.
Pode criar um corpo.
Projeta um perfil de esboço ao redor de um eixo.
O eixo e o perfil devem ser co-planos.
Transição
Cria operações com dois ou mais perfis.
Efetua a transição do modelo de uma forma à seguinte.
Alinha os perfis em relação a um ou mais caminhos.
Varredura
Projeta um perfil único de esboço ao longo de um caminho do esboço.
O caminho pode estar aberto ou fechado.
Um perfil de esboço pode conter múltiplos ciclos que residem no mesmo esboço.
Espiral
Projeta um perfil de esboço ao longo de um caminho helicoidal.
Utilize a operação Espiral para criar molas ou para modelar roscas físicas na peça.
Você pode criar superfícies com muitas destas operações. As superfícies podem formar um volume aberto ou fechado mas não contêm massa. Utilizar as superfícies para definir formas, como ferramenta de divisão ou para esculpir determinados aspectos do corpo da peça.
As seguintes operações requerem esboços mas não criam uma operação base, já que são dependentes da geometria existente.
Estas operações não criam uma operação base, já que são dependentes da geometria existente.
Nervura
Cria uma extrusão de nervura ou de teia a partir de um esboço 2D.
Utilize a operação Nervura para criar formas de suporte fechadas de paredes finas (nervuras) e reforços de teias de suporte abertas de paredes finas.
Relevo
Cria uma operação de relevo (gravado em alto-relevo) ou em recesso (baixo-relevo) a partir de um perfil de esboço.
Decalque
Aplica um arquivo de imagem à face de uma peça.
Utilizar a operação de decalque para adicionar realismo ou para aplicar uma legenda.
