Novidades: 2023
Exibe as propriedades padrão para iMates e permite a edição de algumas delas.
- Acesso
- No navegador ou na janela de desenho, clique com o botão direito num símbolo iMate e selecione Propriedades.
- Nome
- Mostra o nome da iMate. Se foi especificado o nome quando a iMate foi criada, este então é exibido; do contrário, é mostrado o nome padrão. Opcionalmente, é possível inserir um novo nome.
Dica: Escolha um nome para descrever a função iMate ou outras características necessárias.
- Suprimir
- Selecione a caixa de seleção para suprimir a iMate.
- Tipo
- Mostra o tipo de restrição.
- Solução
- Mostra a solução, onde é possível mais de uma solução para uma restrição. Por exemplo, uma restrição de coincidência pode ser de Coincidência ou de Alinhamento.
- Deslocamento
- Mostrar o valor do deslocamento, se aplicável.
- Indexação
- Mostra a ordem na qual as iMates são listadas no navegador. Quando o componente é adicionado a uma montagem, as iMates são resolvidas na ordem exibida. Mude o número do índice para reordenar as iMates conforme seja necessário.
- Máximo
- Mostra o valor do limite máximo se aplicável.
- Mínimo
- Mostra o valor do limite mínimo se aplicável.
- Identificador de iPart
Um nome sequencial único é designado quando a iMate é criada. Se a peça é uma iPart ou uma iAssembly, a iMate é listada na tabela iPart ou iAssembly.
		Na tabela, o número não pode ser editado, mas pode ser combinado com um nome personalizado. Por exemplo, se der um nome personalizado a uma iMate ao criar ou editar no navegador da peça (FaceMate), o nome iPart será FaceMate: iM001. O nome iMate designado pela iPart é listado no navegador ao usar a iPart.
- Lista de correspondências
- Mostra os nomes usados para coincidir iMates quando o componente é inserido. O primeiro nome da lista de correspondências é a prioridade de correspondência com outra iMate.
Opcionalmente, use Adicionar nome à lista para criar novos nomes e gerar uma lista de correspondências. Clique em Excluir para remover um nome da lista, ou use as setas Acima e Abaixo para mudar a ordem dos nomes.
		Nota: Quando você insere um componente em uma montagem e faz a correspondência de uma iMate, é dada prioridade a uma correspondência com outra iMate que aparece na lista de correspondências. A prioridade depende da ordem dos nomes na lista.
