Utilize este processo para publicar uma forma estrutural personalizada no Centro de conteúdo e utilizá-la na versão atual do Autodesk Inventor.
Antes de começar, verifique se o Centro de conteúdo está conectado.
 painel Criar
 Forma estrutural. A caixa de diálogo Criação de forma estrutural é exibida.
Duas linhas são exibidas no Mapeamento de geometria.
Selecionar geometria Por padrão, se há somente uma extrusão na peça/iPart, esta é selecionada, junto com o ponto pré-definido.
ou
Se há mais de uma extrusão na peça, selecione uma operação de extrusão no Navegador ou na janela de desenho.
Se você seleciona uma categoria e uma operação de extrusão, uma visualização é exibida na caixa de diálogo. Entidades ressaltadas na janela de desenho ajudam com a seleção.
Ponto pré-definido Este é o padrão. É selecionado automaticamente quando uma extrusão de base é selecionada. O ponto de inserção padrão é o ponto geométrico do perfil.
Selecionar geometria Se você seleciona um operação de extrusão, o Ponto de base padrão é selecionado, ou você pode definir um ponto.
O ponto selecionado é ressaltado em vermelho na janela de desenho e é exibido na imagem de visualização.
Seleção opcional Para criar um entalhe, selecione um perfil fechado no esboço. O contorno do perfil fechado é exibido na Visualização de Seleção. Você pode repetir este processo de seleção várias vezes, sendo que a visualização será atualizada dinamicamente. Quando criados, os atributos marcam a geometria de perfil fechado como um perfil de entalhe.
Para peças personalizadas, mapeia a ID de família herdada para a ID da peça utilizada no Inventor 2008.
Selecione qualquer um dos parâmetros de categoria opcionais restantes.
As operações de peça são modificadas e informações específicas do Gerador de estruturas são adicionadas. É possível salvar o perfil não criado caso seja desejável editar a peça antes de publicá-la.
ou
Clique em Publicar agora.
A caixa de diálogo Guia de publicação é exibida após a peça ser criada.
Você pode alterar a peça para fazê-la compatível com o Gerador de estruturas. Se a peça é modificada, uma mensagem é exibida com a localização do arquivo de registro.
Se sua seleção anterior foi Publicar, o processo continua e publica a peça.
A peça está disponível no Centro de conteúdo para uso no Gerador de estruturas.
