Utiliza o Navegador de montagem para organizar e administrar as entidades das estruturas de máquinas.
Quando você insere o primeiro membro de estrutura, um prompt é exibido com a opção de salvar o modelo de esqueleto como uma montagem antes de continuar. Ao salvar o modelo esquemático como uma montagem, é criada uma pasta no espaço de trabalho do projeto com o nome da montagem de estrutura. Uma segunda mensagem é exibida para especificar o nome da montagem. Ao clicar em Ok para confirmar o nome da montagem de estrutura, um nó de montagem é adicionado a estrutura do navegador. A estrutura é desenhada nesta montagem.
Estrutura do navegador de estruturas
 Montagem - Nível superior
- Arquivo criado para gerenciar a estrutura da montagem de estrutura e de seus membros.
 Montagem de estrutura - em montagem de máquina.
- O nível sob o qual todas as soluções de estrutura ocorrem. Criado automaticamente quando você insere o primeiro membro de estrutura. Somente um membro de estrutura pode ser incluído em uma montagem de máquina.
Os comandos para subir e baixar de nível estão disponíveis no menu de contexto da submontagem de estrutura ou da montagem de nível superior. Utilize-os para criar divisões lógicas na organização da montagem de estrutura. Consulte a seção Menus de contexto a seguir.
 Esqueleto de referência de estrutura – na montagem de estrutura.
- Criada como um repositório para um esboço 3D ou um esqueleto para o projeto de estrutura.
 Membro de estrutura - em montagem de estrutura
- Adicionado conforme membros de estrutura são criados. Ao aplicar tratamento de extremidades, é adicionado um nó secundário embaixo da cada membro de estrutura relacionado, além de uma propriedade personalizada denominada CUTDETAIL(n): Os detalhes de corte são utilizados para produzir nós fabricados em uma lista de cortes: Os detalhes de corte são utilizados para produzir nós fabricados em uma lista de cortes:
 Extremidade
Chanfro
 Entalhe
 Corner Joint
 Aparar/Estender
 Alongar/Encurtar
 Reutilizar
 Se aparece um ícone junto a um nó do navegador, significa que o elemento está em um estado de violação. Quando você passa o cursor por cima do nó que tem o elemento em violação, a informação de ferramentas explica o motivo da violação.
Menu de contexto para membros de estrutura
  No navegador, clique com o botão direito do mouse em um membro de estrutura e selecione uma das opções:
- Promover componentes do Gerador de estruturas
- Move o componente para um destino avô na, ou acima da, montagem de estrutura.
Se o localização de destino é na montagem de estrutura, o componente é promovido na estrutura.
		  Se um membro de estrutura é promovido fora da submontagem de estrutura, uma nova instância do membro de estrutura é criada e promovida. Os tratamentos das extremidades continuam, mas não são mais partes do Gerador de estruturas. O membro de estrutura original é removido da submontagem de estrutura.
		  Os tratamentos das extremidades em membros que permanecem na montagem de estrutura, que têm referências a membros órfãos, são removidos.
		  Nota: A opção Promover não está disponível se o componente selecionado é secundário da montagem de nível superior.
- Rebaixar de nível os componentes do Gerador de estruturas
- Cria um membro de estrutura. Insira um nome do arquivo e uma localização para o novo membro de estrutura e clique em Ok. Você pode especificar uma montagem existente como a nova localização do arquivo. A caixa de diálogo verifica que a montagem de destino é secundário da montagem de Estrutura. Coloca a montagem secundário na extremidade da lista de componentes na montagem de destino.
- Editar com Gerador de estruturas
- Abra a caixa de diálogo Alterar, permitindo que você faça edições nos componentes de estrutura.
- Localizar na janela
- Na janela de desenho, aplica zoom no elemento selecionado no navegador.
- Como
- Vincula-se ao procedimento que descreve como criar membros de estrutura.
- Excluir com Gerador de estruturas
- Remove a ocorrência do membro de estrutura selecionados.
Remove o caminho no Modelo de referência de estrutura.
Menu de contexto para tratamento das extremidades
  No navegador, clique com o botão direito do mouse em um nó de tratamento de extremidade e escolhe uma das opções:
- Abre a caixa de diálogo Editar na qual podem ser inseridos novos valores para editar o tratamento das extremidades selecionado.
- Exclui o tratamento das extremidades dos membros de estrutura selecionados.
- Excluir metade do tratamento das extremidades
- Exclui o tratamento de extremidade de um único membro de estrutura selecionado e deixa intacto o tratamento do membro restante. Você pode excluir todos os tratamentos de extremidades associados de um membro de uma vez só com o comando Excluir metade do tratamento das extremidades.
- Isolar/Desfazer isolar
- Isolar desativa a visibilidade dos componentes. Se um nó de tratamento de extremidade é selecionado, a visibilidade de todos os componentes é desativada, exceto a dos membros de estrutura com o tratamento de extremidades. Se um nó de um membro de estrutura é selecionado, a visibilidade de todos os componentes é desativada, exceto a do membro de estrutura selecionado.
Desfazer isolar, ao contrário de Desfazer, restaura a visibilidade dos componentes para o estado pré-isolado. Também mantém intactas as operações executadas no estado isolado. Esta opção está disponível após você isolar os tratamentos das extremidades.
- Selecione um ou vários objetos no navegador, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Localizar em janela. Os objetos selecionados são localizados, recebem zoom e são centralizados na janela de desenho.
