1. Carregamento por força axial F x
Tensão de corte resultante
onde:
 F x  |
 força axial [N, libras].  |
 A  |
 área de garganta do grupo de solda [mm 2 , pol 2 ].  |
2. Carregamento por momento de dobra M
Tensão de corte no ponto investigado da solda
onde:
 u  |
 constante  |
 - para cálculo em unidades métricas u = 1000  |
 - para cálculo em unidades imperiais u = 12  |
 M  |
 momento de dobra [Nm, libras/pés]  |
 r  |
 vetor do raio do ponto de solda investigado relacionado ao centro de gravidade do grupo de solda [mm, pol]  |
 J  |
 momento polar de inércia do grupo de solda [mm 4 , pol 4 ]  |
3. Carregamento por força de dobra F Y
Em qualquer ponto de solda é originada uma tensão causada por força-a de corte F Y e momento de dobra M F . Seu tamanho determina a fórmula:
M F = F Y r F [Nmm, lb in]
onde::
 F Y  |
 força de corte de dobra [N, libras]  |
 r F  |
 braço da força de dobra relacionado ao centro de gravidade do grupo de solda [mm, pol].  |
Tensão de corte causada pela força de corte
onde:
 F Y  |
 A  |
Tensão de corte causada por momento de dobra
- componente x da tensão
- componente y da tensão
onde:
 M F  |
 momento de dobra [Nmm, libras/pol]  |
 r Y  |
 distância do ponto de solda investigado até o centro de gravidade do grupo de solda na direção do eixo y [mm, pol]  |
 r X  |
 distância do ponto de solda investigado ao centro de gravidade do grupo de solda na direção do eixo x [mm, pol]  |
 J  |
Tensão de corte resultante no ponto de solda investigado
onde:
 τ XM  |
 componente x da tensão de corte causada pelo momento de dobra [MPa, psi]  |
 τ Y  |
 tensão de corte causada pela força de corte F Y ' [MPa, psi]  |
 τ YM  |
 componente y da tensão de corte causada pelo momento de dobra [MPa, psi]  |
4. Carregamento por força comum F
Em qualquer ponto de solda, uma força comum F provoca uma tensão adequada na tensão que deveria surgir pelo carregamento combinado do momento de dobra M F e o par de forças de corte F X ', F Y ' com ponto de ação no centro de gravidade do grupo de solda, que se aplica:
M F = F r F [Nmm, lb in]
F X' = F cos ϕ [N, lb]
F Y' = F sin ϕ [N, lb]
onde:
 F  |
 força atuante [N, libras]  |
 r F  |
 braço da força de dobra relacionado ao centro de gravidade do grupo de solda [mm, pol]  |
| ϕ |
 ângulo de direção da força atuante [°]  |
Tensão de corte causada pela força de corte F X'
Tensão de corte causada pela força de corte F Y'
onde:
 A  |
 área de garganta da solda [mm 2 , pol 2 ]  |
onde:
 M F  |
 r Y  |
 r X  |
 J  |
onde:
 τ X  |
 tensão de corte causada pela força de corte F X' [MPa, psi]  |
 τ XM  |
 τ Y  |
 τ YM  |
5. Cálculo de tensão comparativa σ S
A tensão comparativa é determinada a partir das tensões parciais calculadas de acordo com a fórmula:
enquanto para o componente x de tensão que atua no ponto investigado da solda, perpendicular à direção da solda, é aplicada a fórmula α X = α 3 . No caso oposto, α X = α 4 . O mesmo se aplica ao componente y da tensão que atua perpendicularmente à direção da solda, ou seja, α Y = α 3 ou α Y = α 4 .
onde:
 τ X  |
 τ XM  |
 τ Y  |
 τ YM  |
 componente e da tensão de corte causada pelo momento de dobrado [MPa, psi]  |
 α 3  |
 fator de conversão da junta soldada para solda de extremidade em ângulo [-]  |
 α 3  |
