Adiciona, altera e remove propriedades nas ocorrências de identificador selecionadas.
 Acesso:  |
 Com uma montagem de cabos e fios ativa, clique com o botão direito do mouse em uma ocorrência de identificador e selecione Propriedades de arnés.  |
 Nome  |
 Exibe o nome único para a ocorrência de identificador dentro da montagem. É também o nome utilizado no navegador.  |
 Usar valores padrão  |
 Define se serão utilizado os valores padrão do identificador de biblioteca ou se estes valores serão substituídos com outras propriedades e texto personalizados. Desative a caixa de seleção para substituir os valores padrão.  |
 Conteúdo padrão  |
 Exibe o conteúdo do identificador e permite substituir o conteúdo da ocorrência. Propriedade exibe as propriedades que serão incluídas no texto do identificador. Clique na seta para selecionar uma propriedade da lista e, a seguir, clique em Inserir propriedade. Tamanho da fonte exibe o tamanho da fonte do identificador. Clique na seta para selecionar um tamanho de fonte da lista. A caixa de texto de contido Identificador exibe o conteúdo do identificador. Clique na caixa de texto para adicionar texto personalizado além das propriedades inseridas.  |
 Nome  |
 Exibe o nome de biblioteca do identificador selecionado.  |
 Categoria  |
 Mostra, se aplicável, a categoria em que está organizado o identificador.  |
 Número de peça  |
 Exibe o número de peça do identificador selecionado.  |
 Altura  |
 Exibe a altura do identificador selecionado.  |
 Largura  |
 Exibe a largura do identificador selecionado.  |
 Nome  |
 Exibe o nome de propriedade especificado. Clique na área de entrada para inserir uma nova propriedade ou, se a seta estiver disponível, clique nela para selecionar uma da lista.  |
 Tipo  |
 Tipo de dados da propriedade selecionada. Clique na seta para selecionar o tipo de dados correspondente da lista.  |
 Valor  |
 Se apropriado, insira um valor para a propriedade selecionada.  |
 Adicionar  |
 Adiciona uma nova propriedade à lista.  |
 Excluir  |
 Remove a propriedade selecionada da lista.  |
