Define os parâmetros para o cálculo de juntas em cone.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
Cargas |
A carga é inserida por meio do torque. |
Cotas |
Insira as cotas da junta com cubo em cone. |
d, D, L
Calcula a razão de conicidade do pino para o comprimento da junta e diâmetros do pino especificados. |
d, D, Coeficiente de conicidade
Calcula o comprimento da junta para os diâmetros do pino e o coeficiente de inclinação especificados. |
d, L, Coeficiente de conicidade
Calcula o diâmetro maior do pino para a razão de conicidade, o diâmetro menor do pino e o comprimento da junta especificados. |
D, L, Coeficiente de conicidade
Calcula o diâmetro menor do pino para a razão de conicidade, o diâmetro maior do pino e o comprimento da junta especificados. |
Propriedades da junta |
Tipo de carga |
Utilize o menu suspenso para selecionar o Tipo de carga. |
Material |
Marque a caixa de seleção para abrir o Banco de dados de materiais e selecione um material. Edite as propriedades do material, se necessário. |
Pressão suportada |
A pressão suportada na junta é inserida através da lista de acordo com o tipo da junta ou inserindo um valor no campo de entrada. |
Resultados
Exibe os valores calculados e o resultado da verificação de resistência da junta.
Área Resumo de mensagens
Para abrir a área Resumo de mensagens, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior da guia ou clique uma vez no sinal circunflexo situado também na parte inferior. Exibe os relatórios sobre o cálculo.
