Define o espaçamento de snap padrão, configurações de grade e outras configurações de esboço do arquivo do Inventor ativo.
 Faixa de opções:  guia Ferramentas
  painel Opções
 Configurações do Documentos
 Na caixa de diálogo, clique na guia Esboço.
O tipo de documento ativo determina as opções disponíveis.
Define o espaçamento entre pontos de referência para facilitar a precisão ao criar esboços na peça ou desenho ativo. O parâmetro para os dois eixos pode ser diferente.
Define a referência de distância para o eixo X.
Define a referência de distância para o eixo Y.
A grade do esboço é alinhada de acordo com o sistema de coordenadas do esboço.
Define a distância entre as linhas de grade secundárias relativas à referência da distância especificada. Por exemplo, se definir a referência de distância do eixo X a 0.0625 e especificar 2 como o valor de snaps por linha secundária, as linhas secundárias serão espaçadas a uma distância de 0.125.
Define o número de linhas secundárias que vão aparecer entre linhas principais. As linhas principais são exibidas mais espessas na exibição da grade.
painel Opções
Opções do Aplicativo e mude a configuração na guia Esboço. Controla a exibição das espessuras da linha em esboços de modelo. Desative a caixa de seleção para exibir as linhas sem diferenças de espessura. Este parâmetro não afeta às espessuras da linha nos esboços de modelo impressos. Para definir as espessuras de linha reais na impressão, use a barra de ferramentas Propriedades de esboço.
Define o raio padrão para vergaduras de cantos posicionadas automaticamente em linhas 3D enquanto cria um esboço delas.
painel Opções
Opções do Aplicativoe altere a configuração na guia Esboço.
