Adiciona, altera e remove propriedades nos segmentos selecionados e atribui ou remove peças virtuais. Também exibe informação de referência de condutores e cabos roteados.
 Acesso:  |
 Com a montagem de cabos e fios ativa, selecione o segmento que deseja editar, clique com o botão direito do mouse e, no menu de contexto, selecione Propriedades de arnés.  |
 Nome do segmento  |
 Exibe o nome do segmento, que é o nome que aparece no navegador.  |
 Comprimento  |
 Exibe o comprimento de segmento atual.  |
 Comprimento ajustado  |
 Exibe o comprimento, mais o valor inserido para a propriedade Contorno de serviço, se a propriedade existir para o segmento selecionado.  |
 Raio da menor vergadura  |
 Exibe o raio da menor dobra do segmento.  |
 Diâmetro ajustado  |
 Quando é atribuído um chicote, exibe o diâmetro do segmento com o chicote associado. Se não for atribuído um chicote, exibe o diâmetro atual (calculado ou fixo).
 Raio da vergadura  |
 Define ou exibe o multiplicador de raio da dobra para o segmento. Pode ser definido para que seja calculado a partir dos condutores roteados através do segmento ou utilizado um valor fixo. Calcular a partir dos fios Define um valor calculado ou fixo.  |
 Diâmetro  |
 Define o diâmetro de segmento como diâmetro calculado (não pode ser editado) ou fixo. Se o diâmetro for fixo, o valor pode ser editado. Calcular tamanho a partir de condutores Define um valor calculado ou fixo.  |
 Aparência  |
 Define ou exibe a aparência do segmento. Quando a caixa de Verificação Do chicote estiver desativada, é possível clicar na seta para selecionar uma aparência diferente a partir da lista. Do Chicote define se o segmento será exibido utilizando a aparência do chicote ou do segmento.  |
 Visualização  |
 Define a visualização renderizada ou de linha de centro para o segmento selecionado.      |
 Lista de chicotes associados  |
 Exibe a ordem na qual é colocado o chicote quando são associados vários chicotes ao segmento selecionado. A ordem de chicote é definida ao criar o chicote ou ao alterar propriedades de condutor ou segmento. A ordem de chicote 1 indica que o chicote é o primeiro inserido no objeto de arnés. A ordem do chicote também determina o tamanho do chicote que será associado. Clique em um chicote da lista e, a seguir, selecione a seta apropriada para aumentar ou reduzir a ordem de inserção.  |
Exibe os condutores e cabos roteados através do segmento.
 Tipo  |
 Seleciona o tipo de peça virtual, como por exemplo chicote ou identificador.  |
 Categoria  |
 Seleciona a categoria em que é localizada a peça virtual desejada (opcional). A última seleção passa a ser o novo valor padrão.  |
 Nome  |
 Seleciona o nome da peça virtual na Biblioteca de cabeamento elétrico. A última seleção passa a ser o novo valor padrão.  |
 Adicionar  |
 Adiciona uma nova peça virtual à lista.  |
 Excluir  |
 Remove a peça virtual selecionada da lista.  |
 Lista de peças virtuais  |
 Exibe as peças virtuais atribuídas ao objeto selecionado junto com seu tipo, categoria e nome.  |
 Nome  |
 Exibe o nome de propriedade especificado. Clique na área de entrada para inserir uma nova propriedade ou, se a seta estiver disponível, clique nela para selecionar propriedades reservadas ou existentes da lista.  |
 Entre as propriedades predefinidas ou reservadas estão incluídas:  |
 Contorno de serviço adiciona comprimento adicional a todos os condutores incluídos no segmento de arnés. O valor de comprimento ajustado do segmento e os condutores aumenta no valor especificado. O comprimento não é adicionado aos segmentos ou condutores do arnés, só ao valor de comprimento ajustado.  |
 Diâmetro máximo diâmetro máximo que pode ter um segmento dinâmico sem provocar erro.  |
 Porcentagem completa máxima valor máximo de coeficiente dos condutores do segmento para o tamanho máximo de segmento.  |
 Tipo  |
 Tipo de dados da propriedade selecionada. Clique na seta para selecionar o tipo de dados correspondente da lista.  |
 Valor  |
 Insira um valor para a propriedade selecionada, se desejar.  |
 Adicionar  |
 Adiciona uma nova propriedade à lista.  |
 Alterar  |
 Altera o nome, tipo ou valor da propriedade selecionada.  |
 Excluir  |
 Remove a propriedade selecionada da lista.  |
