Como criar, importar e exportar atalhos personalizados. Em geral, use atalhos personalizados para comandos que ocorrem quando uma caixa de diálogo estiver ativa.
Se instalar uma nova versão do Inventor, você perderá suas aliases e atalhos personalizados. Para mantê-los, exporte-os antes da instalação e importe-os após a instalação.
 Criar aliases ou atalhos personalizados
  - Na faixa de opções, guia Ferramentas
 painel Opções, clique em Personalizar.
-  Na caixa de diálogo Personalizar, guia Teclado, lista Categorias, clique em uma categoria de comando.
-  Na lista do filtro
, selecione Todos, Atribuído ou Sem atribuir.
		A opção Sem atribuir exibe somente os comandos sem atalhos ou aliases atribuídos. (Se a coluna Tipo está em branco, o comando não está atribuído.)
-  Na caixa de comandos, clique na coluna Teclas próximo ao comando associado. Insira o alias ou atalho do comando, usando um destes métodos:
- Para um alias de comando, pressione uma ou mais teclas alfanuméricas (A-Z, 0-9).
- Para um atalho, pressione a tecla de pontuação (incluindo ` - = [ ] \ ; ' , . /), ou uma das seguintes teclas: Home, End, PgUp, PgDn, seta para cima, seta para baixo.
- Para obter um atalho, pressione a tecla Shift e uma tecla numérica (0-9), uma tecla de pontuação ou uma das seguintes teclas: Home, End, PgUp, PgDn, Seta para cima e Seta para baixo.
Nota: Qualquer combinação de Shift + letra resulta em um alias de comando, mas não em um atalho. Com o Inventor, os atalhos R11 existentes estão disponíveis; no entanto, os atalhos R11 que envolvem somente as teclas Shift são alterados para combinações de Shift + Ctrl.
- Para obter um atalho, pressione qualquer combinação de teclas Shift, Ctrl e Alt juntamente com um caractere alfanumérico. (Não é recomendado usar Alt sem outro modificador.)
- Execute um dos seguintes procedimentos:
- Para desfazer o novo alias, clique no botão Rejeitar
 ou pressione a tecla Delete ou Backspace.
			 Nota: Para desfazer um alias existente, clique na coluna Teclas, ao lado do comando associado, e pressione Delete ou Backspace.
- Para atribuir o alias, clique em Aceitar
 ou pressione Enter.
-  Continue atribuindo aliases ou clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo.
 Configurações de personalização de exportação
  -  Clique na guia Ferramentas
 painel Opções
 Personalizar.
-  Altere os alias de comando ou os atalhos.
-  Clique em Exportar . A caixa de diálogo Exportar configurações de exportação é exibida.
-  Procure a pasta na qual deseja salvar os parâmetros. Se necessário, crie uma pasta.
-  Especifique um nome do arquivo e a seguir, clique em Salvar.
 Importar configurações de personalização
   Feche todos os arquivos do Autodesk Inventor antes de importar as configurações.
 painel Opções
Personalizar.
-  Clique em Importar.
Nota: Feche todos os arquivos do Autodesk Inventor antes de importar as configurações.
-  Clique em Sim para carregar as configurações personalizadas.
