Altere sua orientação para melhorar o alinhamento com a geometria do esboço.
Use os seguintes métodos para girar o texto de esboço:
- Selecione uma opção de rotação na caixa de diálogo Formatar texto.
- Use o comando de esboço Girar.
- Restrição de texto a uma geometria
Dica: Use Geometria-Texto para adicionar ou editar texto alinhado com a geometria em um esboço de peça ou de desenho.
Rotação de um texto com o comando de esboço Girar
  A caixa de texto deve estar ativada para que seja possível usar o comando de esboço Girar.
  - Edite um esboço existente com texto.
- Selecione o objeto de texto e clique com o botão direito. Selecione Caixa de texto no menu.
- Na faixa de opções, clique na guia Esboço
		painel Modificar
		Rotacionar. A caixa de diálogo Rotacionar é exibida.
- Selecione o objeto de texto que deseja girar.
- Especifique o centro da rotação.
- Especifique o ângulo de rotação no campo Ângulo e pressione Enter, ou clique em um ponto no desenho.
- Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo Girar.
Restrição de texto a uma geometria de esboço
  É possível girar o texto do esboço selecionando a caixa de texto e restringindo a outra geometria de esboço de maneira geométrica ou dimensional.
	 Exemplo: inserção de texto em um ângulo de 125 graus
				- Em um arquivo de desenho, acesse o modo de esboço e selecione Texto.
- Digite Minha empresa e clique na Caixa de texto para inserir uma caixa de texto ao redor do texto, e, a seguir, clique em OK.
- Desenhe uma linha e utilize Cota geral para inserir a linha em um ângulo de 125 graus.
Nota: Defina as linhas como Só em esboço para que sejam visíveis no desenho ao sair do modo de esboço.
- Aplique uma restrição Fixa à linha. Clique na guia Esboço
					 painel Restringir
					 Fixar e selecione a linha.
- Aplique uma restrição paralela (ou colinear). Selecione a restrição paralela (ou colinear), selecione o texto e, a seguir, selecione a linha.
O texto gira em um ângulo de 125 graus.
- Clique no texto com o botão direito e desative a lacuna de verificação Caixa de texto.
- Finalize o esboço.
