Permite definir os parâmetros para o projeto de um pino de segurança.
Para ser possível inserir componentes usando o Gerador de pinos de segurança, deverá estar conectado ao servidor do Centro de conteúdo e o Centro de conteúdo deverá estar configurado nos equipamentos. Se não estiver conectado ao Centro de conteúdo, a área de seleção de pinos aparece sombreada.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Fechar
Pino de segurança
Seleciona o tipo de pino de segurança. Existem duas opções para os furos: |
Especifica a posição do pino de segurança. |
O primeiro menu suspenso é usado para definir a posição do pino de segurança. Inclui quatro opções. Comandos apropriados para a seleção são ativados abaixo do menu suspenso. |
Opções de posição: |
Os comandos para posicionamento são utilizados para a especificação do posicionamento do pino de segurança criado: |
Nota: Os comandos apropriados para a opção Posicionamento selecionada são exibidos.
Especifique o diâmetro do pino. |
Projeta uma conexão de pino de segurança. |
Em primeiro lugar, designe as opções de posição. Dependendo das opções de posição especificadas, o gerador seleciona o número de furos ou oferece a possibilidade de selecionar furos adicionais ou de adicionar furos virtuais. Para começar a preencher a conexão de pino de segurança, devem ser seguidas primeiro as instruções fornecidas na lista Elementos, em "Clicar para adicionar um pino". Clique nesta área da lista de seleção para exibir uma lista filtrada de conteúdo de pino disponível (do Centro de conteúdo) com base nos parâmetros do diâmetro do furo especificados previamente. |
Cada um dos componentes é editável: |
Exibe a caixa de diálogo Propriedades personalizadas, que permite alterar os parâmetros da peça (comprimento e diâmetro do pino de segurança, etc.). |
Exclui o componente. |
Exibe uma caixa de diálogo que permite selecionar entre os elementos filtrados do Centro de conteúdo. |
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas. |
É exibida uma visualização gráfica da geometria selecionada no Autodesk Inventor. É possível usar as alças para especificar o comprimento do pino, por exemplo. |
