Este programa gera um projeto preliminar para a folga diametral do diâmetro do pino de articulação do rolamento especificado e velocidade. O valor da folga diametral é determinado mediante uma folga diametral relativa, que é calculado de acordo com a fórmula empírica:
onde:
| Ψ |
 folga diametral relativo [-]  |
 v H  |
 velocidade circunferencial do pino de articulação [m s -1 ]  |
A folga diametral relativa é um parâmetro de projeto importante que afeta as propriedades do rolamento. Sua faixa é geralmente de 0,0005 até 0,004. Os valores baixos da folga diametral relativa são adequados para rolamentos que têm uma alta pressão específica e funcionam com velocidades de deslizamento baixas ou vice-versa.
Com um valor cada vez maior da folga diametral relativa, a capacidade de carga do rolamento cai e o risco de vibrações do pino de articulação e cavitações do revestimento do rolamento aumentam. A velocidade de deslizamento do pino de articulação tem um efeito muito significativo na seleção da folga diametral. A seleção deve ser feita de acordo com o material do revestimento e o uso:
 Babbitt  |
 (0.5 ~ 1) .10 -3  |
 Bronzes  |
 (0.8 ~ 2) .10 -3  |
 Ligas de alumínio  |
 (1.2 ~ 2.5) .10 -3  |
 Ferro fundido, grafite  |
 (2 ~ 3) .10 -3  |
 Plásticos  |
 (1.5 ~ 10) .10 -3  |
Os valores mais baixos são selecionados para rolamentos estreitos e precisos, já que não há carga nas arestas.
Redução do diâmetro da bucha interna devido à pressão no alojamento do rolamento:
Ao pressionar uma bucha no alojamento do rolamento com interferência relativa:
aparece certa pressão de contato:
onde:
Tamanho recomendado da interferência relativa:
ϑ ≈ 1.3. 10 -3 : gabinete de rolamento de liga de alumínio;
ϑ ≈ 0.6. 10 -3 : gabinete de rolamento de ferro fundido ou aço.
A alteração da folga diametral devido à pressão da bucha é determinada pela seguinte equação:
Alteração da folga diametral devido aos gradientes da temperatura radial:
As peças do rolamento se dilatam pelo aumento do calor durante o funcionamento. Sob à influência dos gradientes de temperatura radial, uma alteração no jogo diametral radial acontece e o seu valor é:
Δ φ T = (α L - α H ) (1 - B) (T V - T U ) - 0,6 (α L Δ T rL - 0,75 α H Δ T rH
onde:
enquanto a espessura efetiva da bucha é: s e = (D1 - d s V ) / 2 [mm]
o gradiente de temperatura radial entre a superfície exterior do rolamento e a superfície de deslizamento é:
ΔT rL ≈ 5 ... 15 [°C]
o gradiente de temperatura radial entre a superfície de deslizamento e o centro do eixo é:
ΔT rH 11.0pt ≈ 2 ... 5 [°C]
A alteração da folga diametral devido aos gradientes de temperatura radial é determinada pela seguinte equação:
Δd T =Δφ T d [mm]
Significado das variáveis utilizadas:
 d  |
 Diâmetro de pino de articulação [mm]  |
 D 1  |
 Diâmetro interno do corpo do rolamento [mm]  |
 D 2  |
 Diâmetro externo do corpo do rolamento [mm]  |
 Δd p  |
 Alteração da folga diametral por fixação da bucha devido à pressão [ mm]  |
 ΔdT  |
 Alteração da folga diametral devido aos gradientes de temperatura radial [mm]  |
 Δd 1  |
 Valor médio de interferência da pressão da bucha para dentro do corpo do rolamento [μm].  |
 E L  |
 Módulo de elasticidade do material do corpo do rolamento [MPa].  |
 E p  |
 Módulo de elasticidade do material da bucha [MPa].  |
 S e  |
 Espessura efetiva da bucha [mm]  |
 S v  |
 Espessura do revestimento da bucha [mm]  |
 T U  |
 Temperatura da área circundante mais próxima ao rolamento [°C].  |
 T v  |
 Temperatura média do lubrificante na saída do rolamento [°C].  |
 ΔT  |
 Queda da temperatura radial entre a superfície exterior do rolamento e a superfície de deslizamento [°C].  |
 ΔT rH  |
 ΔT rL  |
 Queda da temperatura radial entre a superfície de deslizamento e o centro do eixo [°C].  |
 α L  |
 Fator de dilatação térmica do corpo do rolamento [°C -1 ].  |
 α H  |
 Fator de dilatação térmica do material do pino de articulação do rolamento [°C -1 ].  |
 ν L  |
 Coeficiente de Poisson do material do corpo do rolamento [-]  |
 ν p  |
 Coeficiente de Poisson do material da bucha [-]  |
| υ |
 Interferência relativa [-]  |
