A confiabilidade funcional e a vida útil das montagens de rolamentos padrão dependem, para qualquerprojeto de rolamento específico, das propriedades do par de materiais: rolamento - eixo, e das propriedades do lubrificante. Segundo as condições de funcionamento, prevalece o efeito dos materiais do par deslizante ou o efeito da lubrificação.
Os parâmetros de projeto, as condições de funcionamento e os requisitos econômicos constituem a base para a seleção dos materiais dos rolamentos. Além das propriedades de deslizamento, o tamanho e as características da força de carga, o intervalo da velocidade de deslizamento e as temperaturas de funcionamento que gera, a quantidade e o tipo de lubrificante, a confiabilidade da lubrificação, o efeito do ambiente, a vida útil desejada e os fatores econômicos, todos são considerações necessárias. É preciso considerar as propriedades de deslizamento, mecânicas e físicas para selecionar corretamente o material do rolamento.
As demandas para rolamentos padrão são diversos, então os materiais de rolamentos conhecidos não podem encontrá-los em toda a faixa. A ordem dos requisitos mais importantes deve ser determinado para qualquer caso em particular e uma solução parcial selecionada. No caso dos rolamentos hidrostáticos, ou para os que funcionem na zona de lubrificação hidrodinâmica, para uma resistência garantida, uma atenção deve ser dada primeiro para o projeto do rolamento e na seleção do lubrificante. No caso dos rolamentos funcionando na zona de lubrificação limitada, que também foram calculadas para a zona de lubrificação hidrodinâmica, e para os rolamentos padrão não lubrificados, as propriedades de deslizamento do material devem ser consideradas.. Estas propriedades de deslizamento constituem o critério que rege a zona de atrito misto.
Os principais critérios para valorizar os materiais dos rolamentos são:
O significado e a ordem destes critérios são diferentes dependendo das condições. De acordo com estas condições outros critérios podem ser incluídos tais como: a propriedade de deslizamento, as propriedades de emergência, a capacidade molhado por lubrificante, a rigidez, a condutividade térmica, a dilatação térmica, a densidade, etc.
As categorias de materiais para rolamentos mais importantes são misturas de estanho e de chumbo, ligas de cobre com estanho e chumbo, ligas de alumínio, outros materiais metálicos (ferro fundido cinza, metais porosos, etc.), plásticos e outros materiais não metálicos (grafite, borracha, madeira, etc.). Os critérios funcionais das principais categorias de materiais de rolamentos são apresentados na tabela a seguir:
 Material do rolamento  |
 Resistência à apreensão quando um eixo de aço é utilizado  |
 Adaptabilidade e absorção de partículas sólidas  |
 Resistência à corrosão em contato com óleo  |
 Resistência à fadiga  |
 Composições de estanho  |
 Excelente  |
 Excelente  |
 Excelente  |
 Muito ruim  |
 Composições de chumbo  |
 Excelente  |
 Excelente  |
 Média  |
 Muito ruim  |
 Liga de Cu e Sn  |
 Muito ruim  |
 Muito ruim  |
 Bom  |
 Excelente  |
 Liga de Cu, Sn e Pb  |
 Média  |
 Ruim  |
 Ruim  |
 Bom  |
 Liga de Al e Sn  |
 Bom  |
 Bom  |
 Muito ruim  |
 Média  |
 Liga de Cu e Pb  |
 Ruim  |
 Média  |
 Excelente  |
 Excelente  |
 Ferro fundido cinza  |
 Muito ruim  |
 Muito ruim  |
 Média  |
 Excelente  |
 Plásticos mistos  |
 Excelente  |
 Excelente  |
 Excelente  |
 Grafite  |
 Excelente  |
 Média  |
 Excelente  |
Quanto maior a rigidez do material do rolamento, maior sua capacidade de carga e a resistência à abrasão. Quanto mais macio o material do rolamento, menor será sua tendência a danificar a superfície dos eixos e melhor será sua adaptabilidade, o deslizamento e a capacidade de absorção de partículas sólidas, que são suas propriedades extraordinárias. Pode ser afirmado portanto que a relação entre os dois membros do par de deslizamento é verdadeiro. Ao utilizar material de rolamento, é preciso se assegurar que:
Na seguinte tabela informativa são apresentados os valores aproximados das propriedades características correspondentes aos materiais para montagens de rolamentos padrão:
 Material  |
 Rigidez média HB a 20 °C  |
 Rigidez média HB a 100 °C  |
 Resistência a tração [MPa]  |
 Módulo de elasticidade [MPa]  |
 Temperatura máxima de funcionamento permitida [°C]  |
 Composição de Sn  |
 26  |
 9  |
 80  |
 48 000  |
 110  |
 Composição de Pb  |
 22  |
 8  |
 77  |
 30 000  |
 100  |
 Ligas de Cu e Sn  |
 80  |
 60  |
 250  |
 110 000t  |
 250  |
 Ligas de Cu e Pb  |
 30  |
 25  |
 60  |
 85 000  |
 160  |
 Ligas de Cu, Sn e Pb  |
 60  |
 50  |
 300  |
 98 000  |
 220  |
 Ligas de Al e Cu  |
 60  |
 40  |
 400  |
 70 000  |
 120  |
 Ligas de Al e Sn  |
 35  |
 30  |
 150  |
 65 000  |
 120  |
 Aço  |
 160  |
 150  |
 550  |
 210 000  |
 acima de 250  |
 Ferro fundido  |
 200  |
 190  |
 250  |
 150 000  |
 acima de 250  |
As propriedades principais, a capacidade de carga máxima e os exemplos do uso adequado de alguns tipos de materiais para rolamentos são apresentados nos parágrafos seguintes.
