Torque transferido
onde:
			  P  |
			  potência transferida [Kw]  |
			  n  |
			  velocidade [mín -1 ]  |
Pressão na superfície de suporte chanfrada
1. diâmetro interno do eixo d h > 0
a)
b) se d min ≤d h -> d min = 1,1 d h [mm]
c) se d min ≤ 1,5 d h -> d min = 1,5 d h [mm]
2. diâmetro interno do eixo d h = 0
onde:
			  d mín  |
			  diâmetro mínimo do eixo [mm]  |
			  d h  |
			  diâmetro interno do eixo [mm]  |
			  T  |
			  torque [Nm]  |
			  K a  |
			  fator de aplicação  |
			  K f  |
			  fator de vida útil de fadiga  |
			  S v  |
			  segurança desejada  |
			  τ Al  |
			  Tensão de corte suportada  |
Comprimento mínimo das splines para transferir o torque
			  1. Conexão fixa:  |
			  2. Conexão flexível:  |
			  onde:  |
			  T  |
			  torque [Nm]  |
			  K a  |
			  K f  |
			  fator de vida útil de desgaste  |
			  K w  |
			  K m  |
			  fator de distribuição da carga  |
			  S v  |
			  d s  |
			  diâmetro do meio = (D + d) / 2 [mm]  |
			  D  |
			  diâmetro externo da seção chanfrado [mm]  |
			  d  |
			  diâmetro interno da seção chanfrado [mm]  |
			  N  |
			  número de ranhuras [-]  |
			  h  |
			  altura chanfrada = (D - d) / 2 [mm]  |
			  s  |
			  chanfro [mm]  |
			  h st  |
			  altura de conexão h st = h - 2 s [mm]  |
			  p Dmin  |
			  pressão suportada na superfície de suporte do eixo ou ranhura [MPa]  |
Pressão suportada
			  1. Conexão fixa:  |
			  onde:  |
			  T  |
			  torque [Nm]  |
			  K a  |
			  K f  |
			  K w  |
			  K m  |
			  S v  |
			  d s  |
			  D  |
			  d  |
			  N  |
			  h  |
			  s  |
			  chanfro [mm]  |
			  h st  |
			  l f  |
			  comprimento ativo da chave [mm]  |
Verificação de resistência
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
onde:
			  P mín  |
			  pressão mínima calculada h/2 [MPa]  |
			  p ds  |
			  pressão suportada no eixo [MPa]  |
			  p dh  |
			  pressão suportada no cubo [MPa]  |
Cálculo em unidades métricas segundo a norma CSN 01 4950
Tensão de vergadura
onde:
			  s sf  |
			  espessura de dedendum do dente cordal do eixo  |
			  s sf = 2,17m  |
			  h  |
			  altura do dente do eixo  |
			  h = 1,1m - 0,05  |
			  centralizado nos lados do dente, parte inferior chanfrada plana  |
			  h = 1,28m - 0,05  |
			  centralizado nos lados do dente, parte inferior chanfrada redonda  |
			  h = 1,2 m  |
			  centralização externa  |
Pressão na superfície de suporte chanfrado
onde:
			  h n  |
			  altura da spline do rolamento da carga  |
			  h n = 0,9 m - 0,05  |
L mín = máx {L 1 , L 2 } [mm]
onde:
Valores recomendados: L = (0,8 - 1,6) D
Verificação das splines
p ≤ p d e σ≤σ d
onde:
			  P  |
			  potência transferida [kW]  |
			  n  |
			  z  |
			  número do dente [-]  |
			  p D  |
			  pressão suportada nas superfícies de contato dos dentes [MPa]  |
			  σ D  |
			  tensão de dobra suportada [MPa]  |
			  L  |
			  comprimento ativo da spline [mm]  |
			  D  |
			  diâmetro de spline nominal [mm]  |
| ϕ |
			  fator de contato da lateral do dente  |
