O navegador de cabeamento elétrico do ambiente do diagrama unifilar contém muitos elementos de navegação similares aos do navegador regular de cabeamento elétrico e o navegador de desenho do Autodesk Inventor.
Os componentes do navegador exclusivos do ambiente do diagrama unifilar incluem pontos de conexão de pinos em condutores e condutores de cabo. O navegador do ambiente do diagrama unifilar também inclui dois tipos de peças virtuais, chicotes e identificadores. A vista de modelo do navegador de desenho é a mesma que a vista de modelo regular do Autodesk Inventor, com a incorporação do ícone Esboço de diagrama unifilar sob a vista de diagrama unifilar.
O navegador do diagrama unifilar está disponível quando há um arquivo de desenho do diagrama unifilar aberto e ativo.
 Diagrama unifilar  |
 Tabela  |
 Pontos de conexão de pino  |
 Esboço de diagrama unifilar (só navegador de modelo)  |
 Pasta Ribbon Cable  |
 Pasta Segment  |
 Pasta Wire  |
 Pasta Cable  |
 Pasta Virtual Parts  |
 Pasta Labels  |
 Pasta Looms  |
 Cabo plano  |
 Segmento de cabo plano  |
 Dobra única  |
 Dobra dupla  |
 Condutor roteado  |
 Condutor sem roteamento  |
 Condutor de cabo desligado  |
 Cabo roteado  |
 Cabo sem roteamento  |
 Segmento  |
 Identificador  |
 Chicote  |
 Ponto de trabalho  |
O menu de contexto (que é obtido ao clicar com o botão direito do mouse) acessa funções para operações com o componente ou elemento selecionado no navegador. Segundo o contexto de edição do navegador e o elemento selecionado, é possível que nem todas as opções estejam disponíveis. Ao selecionar o elemento na janela de desenho, existem as mesmas opções que no menu de contexto, além de opções de visualização.
 Visualizar como chicote  |
 Exibe o objeto selecionado utilizando a aparência do chicote.  |
 Visualizar como linha fina  |
 Exibe os cabos, condutores ou segmentos selecionados utilizando linhas finas.  |
 Visualizar como diâmetro real  |
 Exibe os cabos, condutores ou segmentos selecionados utilizando o diâmetro calculado real.  |
 Exibir tudo como linha fina  |
 Mostra todos os cabos, condutores ou segmentos utilizando linhas finas.  |
 Exibir tudo como diâmetro real  |
 Mostra todos os cabos, condutores ou segmentos selecionados utilizando o diâmetro calculado real.  |
 Visualizar identificador  |
 Exibe o identificador associado ao objeto selecionado.  |
 Editar estilo de texto  |
 Altera o estilo do texto das células das tabelas do diagrama unifilar e a visualização de propriedades.  |
 Editar vista  |
 Enquanto um esboço do diagrama unifilar não estiver ativo, podem ser editados o nome e a escala da vista de desenho de diagrama unifilar.  |
 Editar orientação da vista  |
 Enquanto estiver selecionada uma vista base de conector, podem ser alterados a orientação e o estilo.  |
 Ativar referência  |
 Força a geometria do esboço para horizontal ou vertical quando é utilizada a operação de giro.  |
 Convergência de entrada  |
 Contrai os segmentos de condutor uns em cima dos outros para reduzir os detalhes ou dados desnecessários na documentação de diagrama unifilar.  |
 Convergência de saída  |
 Distribui uniformemente os segmentos de condutor na extremidade de um segmento para obter uma melhor visibilidade na documentação de diagrama unifilar.  |
 Concluir o esboço  |
 Sai do esboço e passa para a vista de desenho.  |
 Propriedades de arnés  |
 Exibe a caixa de diálogo Propriedades de arnés, que contém as opções de visualização padrão para segmentos e condutores (incluídos condutores de cabo).  |
 Configuração de diagrama unifilar  |
 Exibe a caixa de diálogo Configuração de diagrama unifilar.  |
 Giro  |
 Fixa pontos de segmento, de maneira que pode ser arrastado o segmento selecionado com relação a esse ponto fixo.  |
 Exibir propriedades  |
 Exibe as propriedades dos objetos selecionados.  |
 Repetir Inserir vistas de conectores  |
 Após inserir uma ou mais vistas de conectores, será possível inserir o resto das vistas de conectores, ou as selecionadas, e alterar a configuração de visualização.  |
 Girar 90º em sentido horário  |
 Rotaciona a caixa de texto da propriedade 90 graus em sentido horário.  |
 Girar 90º em sentido anti-horário  |
 Rotaciona a caixa de texto da propriedade 90 graus em sentido anti-horário.  |
 Atualizar  |
 Enquanto uma tabela estiver ativa, executa uma atualização dos dados da tabela.  |
 Atualizar diagrama unifilar  |
 Executa uma atualização de toda a geometria e as anotações do diagrama unifilar.  |
 Ver rota  |
 Ressalta os segmentos que atravessam os condutores ao longo dos segmentos de condutor.  |
