As configurações de Análise de estrutura são aplicáveis a todas as simulações de estrutura. Sempre que uma nova simulação de estrutura é iniciada, estas preferências são utilizadas. É possível substituir as configurações globais em uma base de simulação, alterando as propriedades de simulação.
Esta seção discute os controles na guia Modelo de viga.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Análise de estrutura
painel Configurações
Configurações de análise da estrutura
| modelo de viga | ||
| Criar links rígidos |
Permite a criação de vínculos rígidos manualmente. Desmarque a caixa para não criar vínculos rígidos automaticamente durante a conversão de modelos. É possível criá-los manualmente com base em suas necessidades e preferências. |
| Tolerância |
Especifique a distância máxima entre as vigas para considerar em conversão automática. Quando a distância entre duas vigas é menor do que o tamanho das seções multiplicado pela tolerância, então uma conexão vínculo rígido é criada entre nós mais próximos. A faixa de valores de entrada válidos é de -100% a 500%. Se definir o valor em 0, as vigas tem que ser posicionadas bem próximas uma das outras. Devido a uma imprecisão, é possível que vigas uma ao lado da outra não estejam conectadas. Portanto, o valor padrão é definido em 2. Os valores positivos criam vínculos rígidos entre as vigas com folgas entre si, por exemplo, a soldagem com folga. Os valores negativos definem que deve haver uma interseção entre as vigas para criar vínculos rígidos. |
| Aparar as extremidades da viga chanfradas |
Quando selecionada, as sobreposições são recortadas durante a conversão automática de modelos. |
| modelos originais | ||
| Exibem como: |
Especifica as configurações de visibilidade padrão para todos os componentes (vigas e outras peças) após a conversão.
