No diagrama unifilar é possível ver e exibir propriedades de arnés para condutores, condutores de cabo, cabos planos, pinos, segmentos e emendas exibidos no desenho. Também é possível visualizar e exibir as propriedades das peças às quais pertencem os pinos. Selecione os objetos e propriedades de arnés para exibí-los.
As propriedades são inseridas na janela de desenho segundo a localização selecionada. Após inserir as propriedades, é possível ajustar, se necessário, as propriedades exibidas na posição adequada. O texto exibido é associativo para os objetos relacionados.
Mostrar propriedades de objetos de fiação
Use Visualização de propriedades para visualizar as propriedades selecionadas no desenho de diagrama unifilar. Utilize o filtro e a lista de seleção para exibir unicamente as propriedades que precisar. Uma vez selecionados, será exibida a lista de propriedades correspondente a esses objetos. É possível exibir propriedades só para os objetos de arnés que sejam visíveis.
- Com um desenho do diagrama unifilar aberto, edite o esboço que contém o arnés.
- Na faixa de opções, clique na guia Diagrama unifilar
 painel Gerenciar
 Exibição de propriedades.
- Clique no objeto.
- Para um fio, um cabo, um cabo plano ou um segmento, selecione o objeto ou os objetos cujas propriedades deseja exibir (a partir do navegador ou da janela de desenho). A caixa de diálogo será atualizada com a lista de propriedades associadas a esse tipo de objeto.
- Selecione fios no estado de convergência no navegador.
- Também é possível selecionar um objeto antes de inserir o comando.
- Para exibir as propriedades de um pino ou uma peça, selecione o ponto de pino e, a seguir, selecione Pino ou Peça na caixa de diálogo Seleção de objeto. Clique em Ok. Continue selecionado os pontos de pino que precisar. À medida que são selecionados os objetos, são adicionadas as propriedades adequadas à lista da caixa de diálogo.
- Para exibir as propriedades de uma emenda ou um pino de emenda, selecione a emenda e, a seguir, selecione Pinos ou Emenda na caixa de diálogo Seleção de objeto. Clique em Ok. Continue selecionando os emendas que desejar. À medida que são selecionados os objetos, são adicionadas as propriedades adequadas à lista da caixa de diálogo.
- Selecione uma ou várias propriedades da lista. Utilize as teclas Ctrl ou Shift para selecionar várias propriedades.
- Se apropriado, clique para alterar as Opções de visualização entre Só valor ou Nome e valor.
- Clique em Aplicar. Na janela de desenho é oferecida uma visualização das propriedades.
Nota: No caso de um cabo, fio de cabo, cabo plano ou segmento, pressione a barra de espaço ou o botão direito do mouse e, depois, clique em Selecionar outro para mover a associação de propriedade ao outro extremo do objeto.
- Utilizando a banda elástica da janela de desenho como guia, clique para inserir as propriedades.
- Selecione outro objeto e repita os passos 3-7.
- Clique em Cancelar ou Aceitar.
Para exibir propriedades por tipo de objeto: selecione o filtro de seleção apropriado. Todos os fios, segmentos, cabos, cabos planos, peças, emendas ou pinos.
Dica: Para alternar a propriedade exibida de um extremo a outro em um segmento, fio, fio de cabo ou cabo plano, utilize a barra de espaço ou clique com o botão direito do mouse e clique em Selecionar outro.
Alterar ou mover a orientação da propriedade
Após inserir um texto de propriedade em um esboço de desenho, é possível movê-lo ou girá-lo 90º em sentido horário e anti-horário.
- Selecione o texto da propriedade
- Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Rotacionar 90º em sentido horário ou Rotacionar 90º em sentido anti-horário.
Para mover uma propriedade exibida, clique na caixa de texto da propriedade e arraste-o para movê-lo. Libere o botão do mouse para concluir a deslocamento.
Visualização de propriedades de fiação para objetos do diagrama unifilar
Selecione Propriedades de arnés para ver as propriedades de um objeto selecionado do diagrama unifilar antes de inserir no desenho.
- Verifique se o esboço do diagrama unifilar está ativo: na janela de desenho ou no navegador, clique com o botão direito do mouse em um objeto de fiação cujas propriedades deseja visualizar e selecione Propriedades da fiação.
- Se estiver selecionado um ponto de pino, selecione Peça ou Pino na caixa de diálogo Seleção de objeto. Clique em Ok.
- Repita os passos 1 a 3 para ver outras propriedades.
