A entidade de esboço quebrado do diagrama unifilar é similar à vista interrompida regular do Autodesk Inventor. Representa um comprimento de condutor, condutor de cabo ou segmento que você especificar para remover. Ao remover o comprimento especificado, encurta o objeto de arnés no desenho do diagrama unifilar. É possível utilizar a entidade de esboço quebrado em qualquer ponto do comprimento de um segmento, condutor sem roteamento ou condutor de cabo que não contenha uma emenda. Não é possível quebrar um condutor roteado, com emenda, de cabo, de cabo plano ou qualquer símbolo.
Utilize o comando Entidade de esboço quebrado para quebrar e encurtar qualquer segmento, fio ou fio de cabo sem roteamento em um esboço do diagrama unifilar que não contenha uma emenda. O símbolo de quebra do diagrama unifilar é situado na posição especificada e é alinhado com o segmento ou o fio.
Só é permitido um corte por objeto de arnés. Não podem ser quebrados fios roteados e de cabo, incluindo os segmentos e os fios expostos , os fios de emenda, os condutores de cabo, os cabos planos ou qualquer símbolo de quebra. Os cortes não podem expandir múltiplos fios ou segmentos, e não afetam os comprimentos em uma lista de materiais.
		painel Editar
		Entidade de esboço quebrado. O símbolo de quebra indica que o comprimento foi removido do condutor ou segmento selecionado e que o objeto foi encurtado. Todas as anotações são movidas com relação aos pontos associados e são atualizadas suas localizações.
Será ressaltado o símbolo de quebra.
