Saiba mais sobre o recurso Salvar e os arquivos do Inventor
iAssemblies - Solicitações indesejadas de salvamento
O Inventor pergunta no fluxo de trabalho a seguir se você deseja salvar as alterações feitas no arquivo, mesmo quando você não faz nenhuma alteração.
- Em uma iAssembly de nível superior: clique com o botão direito do mouse no nó Tabela do navegador e selecione Alterar componente no menu de contexto.
- Na caixa de diálogo Inserir iAssembly, observe que o membro selecionado já está ativado na montagem de nível superior.
- Selecione outro membro.
Atenção: Essa ação ativa o membro na Família iAssembly. A ação de ativar um membro da iAssembly já basta para o Inventor perguntar se você deseja salvar as alterações feitas em um arquivo.
- Volte para a seleção original.
Atenção: O membro selecionado anteriormente permanece ativado.
- Selecione OK para fechar a caixa de diálogo Inserir iAssembly.
- Feche o arquivo. O Inventor pergunta se você deseja salvar as alterações.
Inventor/Vault - Solicitações indesejadas de salvamento ou check-out devido a configuração de salvamento ativada
Nos cenários a seguir, o Inventor perguntará se você deseja salvar ou fazer check-out de um arquivo mesmo que você não tenha feito nenhuma alteração após abrir e fechar o arquivo.
Atenção: Para evitar essas solicitações de salvamento e check-out, desative a configuração: Opções do Aplicativo
Salvar
Perguntar antes de salvar as atualizações recalculáveis.
Cenário 1 Abrir um arquivo no Vault e, em seguida, fechar o arquivo.
- Abra um arquivo diretamente no Vault e não faça check-out quando solicitado.
- Feche o arquivo e não faça check-out quando solicitado.
- O sistema solicitará que você salve o arquivo.
Cenário 2 Copiar uma montagem do Vault em um novo arquivo de montagem.
- Abra uma montagem diretamente no Vault e não faça check-out.
- Pressione CTRL+C para copiar todos os componentes.
- Crie uma nova montagem.
- Pressione CTRL+V para colar todos os componentes na nova montagem.
- Alterne para a primeira montagem e feche o arquivo.
Cenário 3 Abrir uma montagem e ativar a representação posicional.
- Abra no Vault um arquivo de montagem com duas ou mais representações posicionais e não faça check-out do arquivo de montagem.
- Ative uma das representações posicionais.
- Ative representações posicionais diferentes.
Você será solicitado a fazer check-out do arquivo.
Cenário 4 Salvar um arquivo de peça ou de montagem com outro nome.
- Abra um arquivo de peça e salve-o com outro nome (Arquivo
Salvar como).
OU
- Abra um arquivo de montagem e salve-o com outro nome (Arquivo
Salvar como).
Você é solicitado a salvar ou fazer check-out do arquivo nos cenários acima porque a configuração Opções do aplicativo
Salvar
Perguntar antes de salvar as atualizações recalculáveis está ativada. Desative essa opção para evitar solicitações de salvamento e check-out para arquivos que não precisam de salvamento nem de check-out.
Inventor - Caixa de diálogo Salvar indesejada é aberta
Atenção: Para evitar essas solicitações de salvamento, ative a configuração Opções do aplicativo
Salvar
Não listar arquivos de referência com padrão "Não" na caixa de diálogo Salvar.
O Inventor solicita que você salve um ou mais arquivos mesmo que você não tenha feito nenhuma alteração neles.
- Abra um arquivo do Inventor de uma versão anterior.
- Selecione Arquivo
Salvar.
- Na caixa de diálogo Salvar, observe que na coluna Status o status Salvar de alguns arquivos está definido como Sim e de outros, como Não.
- Clique em OK para salvar.
- Acesse novamente a caixa de diálogo Salvar: selecione Arquivo
Salvar.
A caixa de diálogo Salvar é aberta. Na caixa de diálogo Salvar, observe que na coluna Status o status Salvar de todos os arquivos está definido como Não. Arquivos com o status Salvar definido como Não não exigem salvamento.
A caixa de diálogo Salvar é aberta novamente, mesmo que você não tenha feito nenhuma alteração após salvar o arquivo anteriormente. Isso acontece pelo seguinte motivo:
A configuração Opções do aplicativo
guia Salvar
Não listar arquivos de referência com padrão "Não" na caixa de diálogo Salvar está desativada. Selecione essa opção para evitar que a caixa de diálogo Salvar seja exibida quando você clicar em Salvar e nenhum arquivo adicional precisar ser salvo.
Inventor/Vault - Solicitação indesejada de check-out de montagem
O Inventor solicita que você faça check-out da montagem ao abrir um arquivo de desenho, mesmo que nenhuma alteração tenha sido feita na montagem, no fluxo de trabalho a seguir.
Situação: Você tem um arquivo de montagem (que contém uma lista de materiais), arquivos de peça correspondentes e um arquivo de desenho (que contém uma lista de peças), todos em estado de check-in no vault.
- Faça check-out de um arquivo de peça e, usando a caixa de diálogo iProperties, modifique um número de peça.
- Salve o arquivo e faça o check-in de volta no vault.
- Abra o arquivo de montagem.
Atenção: Você não é solicitado a fazer check-out da montagem porque o Inventor faz uma alteração em uma lista de materiais quando você inicia o comando Lista de materiais, e não quando você abre um arquivo de montagem.
- Abra o arquivo de desenho correspondente. O número de peça é atualizado na lista de peças.
Atenção: Você é solicitado a fazer check-out da montagem ao abrir o arquivo de desenho porque a lista de peças atualizada faz referência à lista de materiais, e o Inventor detecta que a lista de materiais precisa ser atualizada.
Inventor/Vault - Solicitações indesejadas de check-out/atualização
Cenário 1
O Inventor solicita que você faça check-out de um arquivo do Vault, e o botão Atualizar é ativado mesmo que você não tenha feito nenhuma alteração.
- Abra um arquivo de desenho (.idw) no Vault e não faça check-out quando solicitado.
- Selecione uma vista.
Observe que o botão Atualizar está ativado.
Atenção: A seleção de uma ou mais vistas em um arquivo de desenho (.idw) do Vault, faz o Inventor ativar o botão Atualizar.
Cenário 2
O Inventor solicita que você atualize a montagem pai ao criar uma planificação mesmo que o modelo dobrado não tenha sido alterado.
- Abra um arquivo de montagem (.iam) com uma ou mais peças de chapa de metal com check-in feito no Vault. Não faça check-out das peças quando for solicitado.
- Edite no local uma peça de chapa de metal e clique no botão Criar planificação para criar uma planificação.
- Clique no botão Ir a peça dobrada para voltar ao ambiente da peça dobrada.
- Salve e feche o arquivo de peça.
- Volte ao arquivo de montagem.
Observe que o botão Atualizar está ativado, e você é solicitado a atualizar a montagem.
Atenção: O Inventor exige que você atualize a montagem, pois detecta uma alteração na montagem de nível superior quando você cria uma planificação na submontagem.
Inventor/Vault - Solicitação indesejada de check-out de desenho
O Inventor solicita no fluxo de trabalho a seguir que você faça check-out de um arquivo de desenho ao abri-lo, mesmo que nenhuma alteração tenha sido feita no desenho.
- Faça check-out de um arquivo de desenho (.idw) no Vault.
- Use o comando Revisão do Vault para criar uma Tabela de revisão do Inventor.
- Salve o arquivo e faça check-in do arquivo de desenho (.idw) de volta no Vault.
- Abra o Vault Explorer e altere o estado do arquivo de desenho para Liberado.
A alteração do estado cria um trabalho para sincronizar propriedades e atualiza a tabela de revisão com um novo número.
- Execute o Job Processor para concluir os trabalhos da fila.
- Abra o arquivo de desenho (.idw) do Vault no Inventor.
Você será solicitado a fazer check-out do arquivo porque a tabela de revisão precisa ser atualizada com o novo número de revisão.
