Explica a vista base, a vista projetada, a vista de corte e outros tipos de vista, bem como outras opções como quebrar, cortar ou segmentar uma vista.
O Inventor pode criar os seguintes tipos de vistas de desenho:
- Vista base. A primeira vista que você cria. As demais vistas do desenho são derivadas dessa. Pode ser usada para criar uma vista projetada, auxiliar, de corte e de detalhe.
- Vista projetada. Um vista ortogonal ou isométrica que é gerada a partir da vista base ou de outra vista existente.
- Vista auxiliar. Uma vista que é projetada perpendicularmente a uma aresta ou linha selecionada.
- Vista de corte. Uma vista criada ao esboçar uma linha que define um plano usado para cortar uma peça (ou uma montagem no Inventor). A vista representa a área da superfície do corte. É possível criar uma vista de seção de toda uma montagem ou excluir certos componentes da seção. Para excluir um componente, selecione-o na vista principal e desative, em seguida, a opção de seção, antes de criar a vista de seção.
- Vista de detalhe. Uma vista ampliada de uma parte específica de outra vista do desenho. As vistas de detalhe são utilizadas para fornecer uma anotação mais clara e precisa.
- Vista sobreposta. Uma única vista criada a partir de várias representações posicionais. As vistas de sobreposição mostram uma montagem em diferentes posições.
-  Vista do·desenho. Uma vista que contém um ou mais esboços 2D associados. Não é criado a partir de uma peça 3D.
É possível interromper, recortar, cortar parcialmente ou fatiar desenhos:
-  Quebra. Reduz o tamanho de um modelo maior removendo ou "quebrando" as partes irrelevantes. As cotas que expandem a quebra refletem o tamanho correto.
- Corte parcial. Remove uma área definida de material para expor peças ou operações ocultas em uma vista do desenho existente.
- Recortar. Fornece controle sobre o limite da vista em uma vista de desenho existente.
- Fatiar. Gera uma seção de profundidade zero a partir de uma vista de desenho existente.
