Otimize as configurações de Opções do aplicativo de acordo com as necessidades da sua empresa.
Veja se os seguintes ajustes das Opções do aplicativo são úteis para sua organização.
Nota:
Guia Arquivos: especifique as localizações de rede dos arquivos de projeto compartilhados.
Estes são os ajustes recomendados:
Guia Geral: para uma melhor visualização, aumente a escala Anotação (de 1,2 para 1,5), com o fim de aumentar o tamanho dos ícones das restrições e as cotas do esboço.
Em Seleção, desative Ativar ressaltado prévio se os usuários vão usar montagens grandes ou peças complexas. Assim mesmo, desative Selecionar outro atraso.
Guia Montagem:
Usar orientação da última ocorrência para a inserção do componente = Ativada. Ativar este controle aumenta a produtividade. Por exemplo, se você insere um objeto e, a seguir, gira ou restringe-o, todos as novas instâncias são inseridas com a orientação original. A sequência seguinte mostra o resultado de ativar este ajuste, girar a primeira instância e inserir mais cópias.
Zoom do objetivo para a opção Inserir componente com iMate = Nenhum ou Todo (o ajuste padrão é aplicar o zoom ao componente inserido). Altere o ajuste padrão para Nenhum ou Todo, para que os usuários não sejam obrigados a aplicar o zoom cada vez que inserirem um componente.
Guia Cores:
Guia Esboço:
Defina os controles:
 Linhas da grade = Desativado para reduzir a sobrecarga de elementos na tela. Explique aos projetistas que eles podem ativar o controle quando forem necessárias linhas de grade com fins de alinhamento (por exemplo, nos arquivos .idw).
  Guia iFeature:
Salve as configurações personalizadas das Opções do aplicativo: quando terminar de configurar as opções do aplicativo, use o botão Exportar para salvar as configurações atuais das Opções do aplicativo em um arquivo.xml.
É possível distribuir o arquivo .xml criado com o comando Exportar, da caixa de diálogo Opções do aplicativo, durante a implantação usando a opção ‘Desejo importar uma configuração personalizada’ do instalador. Esta opção está disponível no Assistente de implantação incluído no suporte de instalação.
