Define os atributos de formatação para os símbolos de elemento de referência.
O estilo de elemento de referência é um subestilo da norma, mas seu formato pode ser definido independentemente do estilo da norma ativa.
 Faixa de opções:  guia Gerenciar
 painel Estilos e normas
 Editor de estilos
. Na caixa de diálogo Editor de estilos e normas, clique em Elemento de referência. Clique em um dos estilos da lista para visualizar ou editar.
Se preferir, clique com o botão direito do mouse em um elemento de referência e, em seguida, selecione Editar estilo de Elemento de referência.
Para o documento atual, é possível clicar em:
Na guia Gerenciar do painel Estilos e normas também é possível utilizar estes comandos:
Os Subestilos são utilizados para definir aspectos de outros estilos. O estilo de elemento de referência requer estilos de linha de chamada e de texto como subestilos para definir a formatação da linha de chamada e a fonte do texto.
Alguns subestilos podem ser editados ao definir o estilo principal. Clique no lápis para editar o estilo selecionado. Quando salvar o estilo, as alterações terão efeito onde quer que o estilo é utilizado.
Lista todos os estilos de linha de chamada disponíveis na norma ativa.
Exibe uma lista dos estilos de texto disponíveis na norma ativa.
Tamanho de símbolo especifica o tamanho de símbolo na altura de texto especificada no estilo de linha de chamada.
Dimensiona a forma delimitadora do elemento de referência(quadrado, círculo ou sublinhado) conforme a altura de texto definida.
Indisponível se a caixa de seleção Ajustar a altura de texto está selecionada. Desative a caixa de seleção para especificar a forma delimitadora em unidades lineares, independente da altura do texto.
Ponto alvo define os atributos dos pontos do elemento de referência.
Define o tamanho dos pontos alvo. Insira o tamanho desejado na caixa.
Especifica a cor dos pontos alvo. Clique no botão da cor para exibir a caixa de diálogo Cor e, a seguir escolha a cor.
Hachura da área define as características do padrão de hachura do elemento de referência.
Define o espaçamento entre as linhas de hachura. Insira a distância na caixa.
Define o ângulo da hachura para os símbolos de elemento de referência retangulares e circulares. Insira o ângulo na caixa.
Tipo de linha define os tipos de linha utilizados pelo símbolo de elemento de referência.
Quando o tipo de linha está definida para Por norma, o tipo de linha é controlado pela camada na qual o elemento de referência reside.
Define o estilo de linha para as linhas de linha de chamada ocultas. Clique na seta e, a seguir, selecione um tipo de linha da lista.
Define o estilo das linhas para linhas de limite. Clique na seta e, a seguir, selecione um tipo de linha da lista.
Insira um Comentário sobre a definição de um estilo específico, como sua data de criação, criado por ou se é derivado de uma norma específica.
Para obter mais informações sobre unidades, consulte a referência a Unidades.
