Parâmetros de entrada
Tipo de engrenagem: engrenagem interna ou externa
Coeficiente da engrenagem e número de dentes
Ângulo de pressão (ângulo do perfil da ferramenta) α
Ângulo helicoidal β
Módulo m (para o cálculo em unidades métricas)
Passo do diâmetro P (para unidades inglesas)
Adendo unitário a *.
Folga unitária c *
Arredondamento de dedendum unitário r f *
Larguras de engrenagem b 1 , b 2
Correções unitárias x 1 , x 2
Resumo da correção de unidades Σ x = x 1 + x 2
			  Cálculos geométricos auxiliares  |
			  Distribuição das correções unitárias para engrenagens únicas  |
			  Projeto segundo o cálculo de resistência  |
			  Projeto da largura da engrenagem  |
Parâmetros calculados
Número de engrenagens
			  para i > 1  |
			  u = i  |
			  para i < 1  |
			  u = 1 / i  |
Módulo tangencial
Passo normal
			  p = π m  |
Passo axial
			  p t = π m t  |
Passo base
			  p tB = p t cos α t  |
Ângulo helicoidal no cilindro básico
			  sem β b = sem β cos α  |
Ângulo de pressão axial
Ângulo de pressão do rolo/de trabalho
Ângulo de pressão axial do rolo/de trabalho
Diâmetro do flanco
			  d 1,2 = z 1,2 m t  |
Diâmetro do círculo de base
			  d b1,2 = d 1,2 cos α t  |
Distância ao centro teórica
Distância ao centro real
Fator de compressão/redução do adendo
Diâmetro externo
			  d a1,2 = d 1,2 + 2m (a * + x 1,2 - Δ e )  |
			  - a verificação de interferência também é executada para a engrenagem interna  |
			  para km > 0 é obtido através de uma redução da altura do adendo d a2 = d a2 - 2km  |
Diâmetro raiz
			  d f1,2 = d 1,2 - 2m (a * + c * - x 1,2 )  |
Diâmetro do flanco de trabalho
Número virtual de dentes
Diâmetro do flanco virtual
			  d n1,2 = z v1,2 m  |
Diâmetro de círculo de base virtual
			  d bn1,2 = d n1,2 cos(α)  |
Diâmetro externo virtual
			  d an1,2 = d n1,2 + d a1,2 – d1,2  |
Espessura do dente (medida normalmente no diâmetro do flanco)
			  s 1,2 = p/2 + 2m x1,2 tg α  |
Largura do dente na corda (medida normalmente)
			  s c1,2 = s 1,2 cos 2 α  |
Altura do adendo sobre a corda
Largura da altura do adendo unitário (medida normalmente)
				 onde:
Largura de funcionamento das engrenagens
			  b w = mín (b 1 , b 2 )  |
Largura relativa
Fator de duração da malha
			  ε = ε + ε  |
			  Fator de duração da malha do perfil  |
			  (o sinal de menos é aplicado à engrenagem interna)  |
			  Fator da duração de etapa da malha  |
Correção mínima sem conicidade
				 onde: a 0 * = a * + c * - r f * (1 - sem α)  |
Correção mínima sem entalhe
Correção mínima com o entalhe permitido
Verificação da cota da corda
			  W 1,2 = ((z w - 0.5) π + z 1,2 inv α t ) m cos α) + 2 x 1,2 m sem α onde:  |
			  z w  |
			  é o número de dentes em que a medida é realizada  |
Verificação do tamanho em rolos/esferas
			  - para um número par de dentes  |
			  M 1,2 = D s1,2 + d M  |
			  - para um número mar de dentes  |
			  M 1,2 = D s1,2 cos(90 / z 1,2 ) + d M onde:  |
			  d M  |
			  diâmetro dos arames (esfera)  |
			  diâmetro do círculo central dos arames  |
			  ângulo de contato dos arames (esfera)  |
