Procure e selecione peças que sejam compatíveis com o estilo selecionado e estabeleça critérios de filtro para restringir a pesquisa.
 Acesso:  |
 Na caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações, em Componentes, clique com o botão direito do mouse em qualquer linha e selecione Procurar ou clique duas vezes na linha de componente.  |
 Lista de peças compatíveis  |
 Lista os componentes que estão de acordo com os critérios de filtro. Clique em uma família ou em um membro de família na lista para incluir no estilo. O item selecionado é exibido na tabela Componentes da caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações.  |
 Diâmetro  |
 Se esta opção estiver ativa, filtra os dados dos membro de família a serem usados para segmentos em rotas e trechos de acordo com o tamanho. Nominal define os valores e tabela de diâmetro nominal a serem usados em rotas e trechos de tubos rígidos e curvos. Tabelas disponíveis tem base no diâmetro nominal, material e especificação selecionados. Para definir o valor nominal, clique na seta e selecione um valor da lista. Para selecionar uma tabela, clique na seta e, a seguir, selecione da lista. Se nenhuma tabela estiver disponível, você também pode usar o valor de diâmetro interior. Exterior/Interior define os valores do diâmetro exterior (OD) e interior (ID) para segmentos de tubos e tubulações rígidos. Diâmetros interiores disponíveis dependem do diâmetro exterior selecionado. Clique na seta para selecionar a partir da lista.  |
 Filtros  |
Define os critérios de estilo para reduzir o número de peças exibidas na lista. |
 tratamento de extremidades  |
 Se esta opção estiver ativa, filtra os dados de acordo com o tratamento de extremidades selecionado. Clique na seta para selecionar a partir da lista.  |
 Padrão  |
 Se esta opção estiver ativa, filtra os dados de acordo com o padrão selecionado. Clique na seta para selecionar a partir da lista.  |
 Material  |
 Se esta opção estiver ativa, filtra os dados de acordo com o material selecionado. Clique na seta para selecionar a partir da lista.  |
 Ângulo  |
Se esta opção estiver ativa, filtra os dados de acordo com os limites de ângulo selecionados. Especifique um valor entre 45 e 90 graus. É possível especificar um único valor de ângulo para o filtro. |
Abre a caixa de diálogo da Calculadora de ângulos de tubos e tubulações. É possível filtrar os acessórios com base no ângulo calculado a partir dos dados de queda e distância. |
 Procura os dados de acordo com as configurações de filtro atual.  |
