Fórmulas de cálculo gerais
Fator de utilização do material
Fator de segurança no limite de fadiga
Diâmetro externo da mola
D 1 = D + d [pol]
onde:
 D  |
 diâmetro médio da mola [pol]  |
 d  |
 diâmetro do arame [pol]  |
Diâmetro interior da mola
D 2 = D - d [pol]
onde:
 D  |
 d  |
Deflexão de trabalho
H = L 1 - L 8 = s 8 - s 1 [polegadas]
onde:
 L 8  |
 comprimento da mola totalmente carregada [pol]  |
 L 1  |
 comprimento da mola pré-carregada [pol]  |
 s 8  |
 deflexão da mola totalmente carregada [pol]  |
 s 1  |
 deflexão da mola pré-carregada [pol]  |
Índice da mola
c = D/d [-]
onde:
 D  |
 d  |
Fator de correção de Wahl
onde:
 c  |
 índice da mola [-]  |
Força geral exercida pela mola
onde:
 d  |
| τ |
 tensão de torção do material da mola em geral [psi]  |
 D  |
 diâmetro médio da mola [mm]  |
 K w  |
 fator de correção de Wahl [-]  |
 G  |
 módulo de elasticidade do material da mola [psi]  |
 s  |
 deflexão da mola em geral [pol]  |
 n  |
 número de espirais ativos [-]  |
 F 0  |
 tensão inicial da mola [N]  |
Constante da mola
onde:
 d  |
 D  |
 G  |
 n  |
 F 8  |
 força de trabalho da mola totalmente carregada [psi]  |
 F 1  |
 força de trabalho da mola com carga mínima [psi]  |
 H  |
 deflexão de trabalho [pol]  |
Diâmetro médio da mola
onde:
 G  |
 d  |
 diâmetro do arame [mm]  |
 k  |
 constante da mola [libras/pol]  |
 n  |
Deflexão da mola em geral
s = F / k [pol]
onde:
 C  |
 Força geral exercida pela mola [libras]  |
 k  |
Comprimento de mola livre
L 0 = L 1 + s 1 = L 8 + s 8 [pol]
onde:
 L 8  |
 L 1  |
 s 8  |
 s 1  |
Cálculo de projeto da mola
Projete o diâmetro do arame, o número de espirais e o comprimento livre da mola L 0 para uma carga, material e cotas de montagem ou diâmetro de mola específicos. Com os valores dos diâmetros de arame recomendados, a folga t entre as roscas da mola em estado livre está dentro da faixa 0,3 D≤ t ≤ 0,6 D [pol].
Baseie a mola na condição de resistência τ 8 ≤ u s τ A e nas faixas recomendadas de algumas cotas geométricas da mola:
L 8 ≥ L minF e D ≤ L 0 ≤ 10 D e L 0 ≤ 31,5 pol. e 4 ≤ D/d ≤ 16 e n≥ 2 e 12 d ≤ t < D
onde:
 D  |
 d  |
| τ |
 passo de espirais ativos em estado livre [pol]  |
 τ 8  |
 tensão de torção do material da mola com tensão totalmente carregada [psi]  |
 τ A  |
 tensão de torção suportada do material da mola [psi]  |
 ou s  |
 fator de utilização do material [-]  |
 L 8  |
 L minF  |
 comprimento de teste limite da mola [pol]  |
 n  |
Cumpra as condições de segurança para a deformação e verifique a especificação para as condições de carga com fadiga.
Procedimentos de projeto
1. Carga especificada, material e cotas de montagem da mola
Primeiramente, verifique e calcule os valores de entrada.
A seguir, projete o diâmetro do arame e o número de espirais segundo os requisitos de resistência e geometria listados anteriormente, ou utilize valores do diâmetro de mola na especificação.
Durante o projeto, o programa calcula passo a passo, do menor ao maior, todos os diâmetros de arame da mola que sejam ajustado às condições de resistência e geometria. Se são cumpridas todas as condições, o projeto é finalizado com os valores selecionados, independente de outros diâmetros de arame da mola que cumpram as condições. Isto quer dizer que o programa tenta projetar uma mola com o menor diâmetro de arame e o menor número de espirais.
2. Projeto da mola para uma carga, material e diâmetro de mola especificados
Primeiramente, verifique os valores de entrada para o cálculo.
A seguir, projete o diâmetro de arame, o número de espirais, o comprimento livre da mola e as cotas da montagem segundo as condições de resistência e geometria listadas anteriormente, ou qualquer cota de montagem L 1 ou L 8 indicadas na especificação, ou qualquer valor de deflexão de trabalho da mola que esteja limitado.
Utilize a fórmula seguinte para projetar a mola para o diâmetro de arame especificado:
onde:
 τ 8 = 0,85 τ A  |
 F 8  |
 D  |
 K w  |
 τ 8  |
 τ A  |
Se não pode ser projetada nenhuma combinação adequada das cotas da mola para o diâmetro de arame, serão testados todos os diâmetros de arame da mola que sejam ajustados às condições de resistência e geometria, começando pelo menor, até chegar ao maior. São verificados os números de espirais adequados, se a mola cumprir ou não as condições de projeto. Neste caso, o projeto é finalizado com os valores selecionados, independente de outros diâmetros de arame da mola adequados, e a mola é projetada com o menor diâmetro de arame e o menor número de espirais.
3. Projeto da mola para a força de trabalho máxima especificada, o material determinado, as cotas da montagem e o diâmetro da mola
A seguir, o diâmetro do arame, o número de espirais, o comprimento livre da mola e a força de trabalho mínima F 1 são projetados em função das condições de resistência e geometria mencionadas anteriormente.
Utilize a fórmula seguinte no projeto da mola para o diâmetro de arame especificado:
onde:
 τ 8 = 0,85 τ A  |
 F 8  |
 D  |
 K w  |
 τ 8  |
 τ A  |
Se não pode ser projetada nenhuma combinação adequada das cotas da mola para o diâmetro de arame, serão testados todos os diâmetros de arame da mola que sejam ajustados às condições de resistência e geometria, começando pelo menor, até chegar ao maior. São verificados os números de espirais adequados, se a mola cumprir ou não as condições de projeto. Neste caso, o projeto é finalizado com os valores selecionados, independentemente de outros diâmetros de arame da mola adequados, e a mola é projetada com o menor diâmetro de arame e o menor número de espirais.
Cálculo de verificação da mola
Calcula os valores correspondentes das cotas da montagem e a deflexão de trabalho para a carga especificada, o material e as cotas da mola.
Primeiramente, são verificados os valores de entrada para o cálculo. A seguir, são calculadas as cotas da montagem usando as seguintes fórmulas:
Comprimento da mola pré-carregada
Comprimento da mola totalmente carregada
onde:
 L 0  |
 comprimento da mola livre [pol]  |
 F 1  |
 força de trabalho da mola com carga mínima [pol]  |
 n  |
 D  |
 G  |
 d  |
 F 8  |
H = L 1 - L 8 [pol]
Cálculo de forças de trabalho
Calcula as forças correspondentes produzidas por molas em estado de trabalho para o material especificado, as cotas da montagem e as cotas da mola. Primeiramente, são verificados e calculados os dados de entrada, para depois, calcular as forças de trabalho utilizando as seguintes fórmulas:
Força de trabalho mínima
Força de trabalho máxima
Cálculo de parâmetros de saída da mola
Este processo é comum para todos os tipos de cálculos de molas e é executado na seguinte ordem:
Constante da mola
Comprimento teórico limite da mola
L 9 = (n + n z + 1 - z 0 ) d [pol]
Comprimento de teste limite da mola
L minF = L 9máx + S amin [pol]
onde o comprimento limite da mola no estado limite L 9máx :
 para extremos não fixos  |
 L 9máx = 1,03 L 9 [pol]  |
 para extremos fixos e (n + nz) <= 10,5  |
 L 9máx = (n + n z ) d [pol]  |
 para extremos fixos e (n + nz) > 10,5  |
 L 9máx = 1,05 L 9 [pol]  |
Soma do espaço mínimo suportado entre espirais ativos da mola totalmente carregada
enquanto o valor c = 5 é usado para os valores de índice da mola c < 5
deflexão da mola em estado limite
s 9 = L 0 - L 9 [pol]
Força limite da mola
F 9 = k S 9 [libras]
Espaço entre espirais
Passo de espirais ativos
t = a + d [pol]
Deflexão da mola pré-carregada
s 1 = L 0 - L 1 [pol]
deflexão total da mola
s 8 = L 0 - L 8 [pol]
Tensão de torção do material da mola pré-carregada
Tensão de torção do material da mola com tensão totalmente carregada
Tensão de comprimento comprimido
Comprimento do arame esticado
l = 3,2 D (n + n z ) [pol]
Massa da mola
Energia de deformação da mola
Frequência natural de oscilação da mola
Velocidade crítica (limite) da mola relativa ao aparecimento de impactos mútuos de espirais da inércia
Verificação da carga da mola
τ 8 ≤ u s τ A e L minF ≤L 8
Significado das variáveis utilizadas:
 a  |
 espaço entre espirais ativos em estado livre [pol]  |
 k  |
 constante da mola [libras/pés]  |
 d  |
 D  |
 D 1  |
 diâmetro exterior da mola [pol]  |
 D 2  |
 diâmetro interior da mola [pol]  |
 C  |
 força geral exercida pela mola [libras]  |
 G  |
 módulo de corte de elasticidade do material da mola [psi]  |
 c  |
 H  |
 K w  |
 k f  |
 fator de segurança no limite de fadiga [-]  |
 l  |
 comprimento do arame esticado [pol]  |
 L  |
 comprimento da mola em geral [pol]  |
 L 9máx  |
 comprimento limite da mola no estado limite [pol]  |
 L minF  |
 m  |
 massa da mola [libras]  |
 N  |
 vida útil da mola com carga de fadiga em milhares de flexões [-]  |
 n  |
 n z  |
 número de finais de espirais [-]  |
 t  |
 folga de espirais ativos em estado livre [pol]  |
 s  |
 deflexão da mola (alongamento) em geral [pol]  |
 s amin  |
 soma do espaço mínimo suportado entre espirais ativos da mola [pol]  |
 ou s  |
 z 0  |
 número de espirais fixos [-]  |
| ρ |
 densidade do material da mola [libras/pés 3 ]  |
 σ ult  |
 resistência máxima à tração do material da mola [psi]  |
| τ |
 tensão de dobra do material da mola em geral [psi]  |
 τ e  |
 limite de resistência em corte da mola com carga de fadiga [psi]  |
 τ A8  |
