Este cálculo tem base no cálculo de vigas com a extremidade fixa e contém a maior parte dos efeitos e só está disponível para unidades métricas. contém a maior parte dos efeitos e só está disponível para unidades métricas.
Coeficientes de segurança
Fadiga por contato
onde:
 σ Hlim  |
 número base de ciclos de carga para o contato (propriedade do material)  |
 F t  |
 força tangencial que atua nos dentes  |
 b w  |
 largura de funcionamento da face  |
Contato durante a carga única
onde:
 σ HPmáx  |
 limite de fadiga por contato (propriedade do material)  |
 K AS  |
 fator de sobrecarga única  |
Fadiga por vergadura
onde:
 σ Flim  |
 limite de fadiga por dobra (propriedade do material)  |
 b wF1,2 = b  |
 largura do dente para a dobra  |
Vergadura durante a carga única
onde:
 σ FPmáx  |
 tensão de dobra suportada no dedendum (propriedade do material)  |
Cálculos de coeficientes
Z N ... fator de vida útil (para o contato)
1 ≤ Z N ≤ 1,3 aços nitrificados
1 ≤ Z N ≤ 1,6 outros aços
onde:
 N Hlim  |
 N K1,2 = 60 L h n 1,2  |
 número de ciclos de carga requerido (velocidade)  |
Y N ... fator de vida útil (para a dobra)
1 ≤ Z Y ≤ 1,6 aços nitrurados
1 ≤ Z Y ≤ 2,5 outros aços
onde:
 N Flim  |
 número base de ciclos de carga para a dobra (propriedade do material)  |
Z L ... fator de lubrificação
 DIN e ISO:  |
 Z L = C ZL + 4 (1 - C ZL ) 0.158  |
 para σ Hlim < 850 Mpa C ZL = 0,83  |
 para σ Hlim > 1200 Mpa C ZL = 0,91  |
Z R ... fator de rugosidade
Z V ... fator de velocidade
 CSN  |
 Z v = 0.95 + 0.08 log v  |
 ISO e DIN:  |
 C ZV = C ZL + 0.02  |
Z E ... fator de elasticidade
onde:
| μ |
 coeficiente de Poisson (valor do material)  |
 E  |
 módulo de elasticidade (valor do material)  |
Z H ... fator de zona
Z B ... fator de contato de par único de dentes
 para ε≥ 1 ou engrenagem interna:  |
 Z B1,2 = 1  |
 para ε = 0:  |
 para ε≥ 1:  |
 Z B1,2 = Z B0 - εβ(Z B0 - 1)  |
 onde: Z B0 = Z B1,2 para ε = 0  |
Z ε ... fator de coeficiente de contato (para o contato)
 para ε = 0:  |
 para ε < 1:  |
 para ε≥ 1:  |
Y ... fator de coeficiente de contato (para a dobra)
 CSN: para ε < 1:  |
 CSN: para ε≥ 1:  |
 DIN e ISO:  |
Z ... ângulo helicoidal (para o contato)
Y ... fator de ângulo helicoidal (para a dobra)
 CSN:  |
 Y βmin = 1 - 0,25 ε≥ 0,75  |
 DIN e ISO  |
 para ε > 1 é usado ε = 1  |
 para β > 30 graus é usado β = 30 graus  |
Z x ... fator de tamanho (para o contato)
Y x ... fator de tamanho (para a dobra)
Y Fa ... fator de forma
onde:
 h Fa  |
 braço de dobra de uma força que atua na extremidade do dente  |
 s Fn  |
 espessura da seção perigosa do adendo da engrenagem alternada  |
 α Fã  |
 ângulo de dobra na extremidade do dente reto da engrenagem alternada  |
Y Sa ... concentração de tensão através da malha pela extremidade do dente (função de regressão)
Y Sa = (1.2 + 0.13 L a ) q s exp
Y Sag ... fator de dentes com entalhes retificados
Y ... fator de sensibilidade de entalhe (depende do material e do raio de curvatura da transição do dedendum)
Y R ... fator de superfície da raiz de dente
K H ... fator de cargas adicionais (para o contato)
K H = K A K Hv K Hb K Tem
K F ... fator de cargas adicionais (para a dobra)
K F = K A K Fv K Fb K Fa
K A ... fator de aplicação (forças dinâmicas externas)
K Hv ... fator dinâmico (forças dinâmicas internas) para o contato
K Fv ... fator dinâmico (forças dinâmicas internas) para a dobra
 para CSN:  |
 a K A F t / b w < 150 considerando K A F t / b w = 150  |
 para DIN e ISO:  |
 a K A F t / b w < 100 considerando K A F t / b w = 100  |
 onde: K P , K Q ... valores da tabela  |
K Hβ ... fator de carga de face (para o contato)
para CSN:
onde:
 c = 0,4  |
 engrenagens com os lados dos dente endurecidos  |
 c = 0,3  |
 para engrenagens não endurecidas  |
 f ky = | f sh1 + f sh2 | + f kZ - e  |
 f b , f x , f e ... tolerância dos dentes  |
 e ... valor da tabela  |
 q' = 0.04723 + 0.15551/z v1 + 0.25791/z v2 - 0.00635 x 1 - 0.11654 x 1 /z v1 - 0.00193 x 2 - 0.24188 x 2 /z v2 + 0.00529 x 1 2 + 0.00182 x 2 2  |
 C M = 0,8  |
 C R = 1 para as engrenagens sólidas  |
 C B = [1 + 0.5 (1.2 - h f /m)] [1 - 0.02 (20 graus - α)]  |
 E aço = 206 000  |
 c = c' (0.75 ε + 0.25)  |
 A, B ... os valores da tabela dependem da disposição das engrenagens do dente, dos entornos e dos rolamentos  |
K Fβ ... fator de carga de face (para a dobra)
CSN:
K Fβ = (K Hβ ) NF
onde:
 h = 2 m/ε  |
 engrenagens retas  |
 h = 2 m  |
 engrenagem sem-fim  |
para DIN e ISO:
K Fβ = K Hβ
K Fa ... fator de carga transversal (para a dobra)
 para ε < 2:  |
 para ε > 2:  |
 valores limite:  |
 para CSN: 1 ≤ K Fα ≤ε  |
 para DIN e ISO:   |
K Hα ... fator de carga transversal (para o contato)
 para CSN:  |
 K Hα = 1 para dentes retos  |
 K Hα = K Fα para dentes helicoidais  |
 para DIN e ISO:  |
 K Hα = K Fα  |
 valores limite:  |
