Antes de executar uma simulação, verifique se a malha é atual e veja-a em relação às operações geométricas do modelo.
Erros de integridade como pequenas folgas, sobreposições, saliências que às vezes são ignoradas em modelos podem causar problemas para a criação de malhas. Neste caso, recriar ou modificar as operações geométricas com problemas.
Alguns modelos de mola conectam-se quando a face helicoidal longa é dividida por um plano de corte que contém o eixo
Se o modelo é muito complexo e possui singularidades geométricas, divida-o em peças menos complexas que podem ser conectadas de forma independente. Use um contato vinculado entre elas para fazer com que estes componentes se comportem como uma única peça.
Use uma malha mais fina em áreas problemáticas que não podem ser simplificadas. Diminuir o tamanho da malha global, bem como o tamanho da malha local em certas faces e arestas, pode ajudar a criar uma malha bem sucedida.
painel Malha, clique em Vista de Malha
. A malha é gerada como uma sobreposição na geometria do modelo. As contagens de malhas, nós e elementos são exibidas no canto da exibição do desenho. Se os resultados da simulação também forem visíveis, a visibilidade do nó e da contagem de elementos é gerenciada com as informações da barra de cores. Portanto, com os resultados visíveis, quando a visibilidade da barra de cores estiver configurada como desligada, o nó e a contagem de elementos também não serão visíveis.
Você pode aceitar a malha padrão e prosseguir para a simulação, ajustar as configurações da malha ou utilizar um controle de malha local.
Também é possível usar a Vista de Malha para sobrepor a malha sobre os resultados da simulação para ver onde as concentrações de tensão estão em relação aos elementos da malha.
As configurações de malha são definidas para cada simulação e se aplicam ao componente de forma global. Para simulações de Cota Paramétrica, uma configuração de malha é aplicada a todos os intervalos de parâmetros.
painel Malha, clique em Configurações de Malha
. Padrão 0.1
Recomendado entre 0.1 e 0.05
Padrão 0.2
Padrão 1.5
Recomendado Entre 1.5 e 3.0
Padrão 60 graus.
Recomendado entre 30 e 60 graus.
Às vezes, o tamanho da malha normal fornece resultados pouco detalhados para faces pequenas ou complexas. É possível ajustar o tamanho da malha manualmente para melhorar os resultados da tensão em uma área local ou de contato.
Se você vir uma concentração de tensão, tente utilizar uma configuração de malha mais fina para a simulação. Os parâmetros de malha se aplicam a todos os componentes e operações do modelo.
