Propriedades do material definem as características estruturais de cada parte de um modelo para uma simulação. Cada simulação pode ter um conjunto diferente de materiais para qualquer componente.
Em cada simulação, é possível substituir o material atribuído para uma determinada peça ou montagem. A substituição ocorre somente para a simulação específica e não afeta o modelo da montagem, a não ser que você faça modificações no modelo. Se você planeja utilizar simulação ao modelar os componentes, utilize materiais adequados e definidos.
painel Material , clique em Atribuir Todas as ocorrências do componente realçado recebem a substituição de material. Deste modo, se há 16 ocorrências de um parafuso e de um material de substituição para um parafuso, a ação resultará na substituição do material em todas as 16 ocorrências do parafuso.
Ao alterar o Fator de segurança de Resistência à escoamento para Resistência máxima à tração, um aviso mostrará que os cálculos do Fator de segurança do Inventor utilizam fórmulas diferentes, dependendo do tipo de material selecionado (frágil ou dúctil).
Se o material a ser utilizado não está disponível no software, você poderá definir materiais novos ou modificar os existentes. Para definir um novo material ou modificar um existente, consulte Adicionar um Novo Material ou Editar Materiais.
O material deve atender aos requisitos de simulação, como valores positivos não zero para módulo de Young, Densidade e Resistência ao escoamento. Para o coeficiente de Poisson, o valor é entre 0,0 e 0,5.
Quando você define ou modifica um material, uma das opções da caixa de diálogo é o Fator de segurança.
Todos os objetos têm um limite de tensão que depende do material utilizado, o que é denominado elasticidade do material ou resistência máxima. Se o aço tem um limite de escoamento de 40. Para que um projeto não sofra deformação permanente ao superar o escoamento (a maioria dos casos), a tensão máxima permitida é de 40.000 psi.
É possível calcular fatores de segurança como a relação entre a tensão máxima permitida e a tensão equivalente (Von Mises) quando a força produzida é utilizada. É necessário que o valor seja superior a 1 para que o projeto seja aceitável. (Um valor inferior a 1 indica que existe alguma deformação permanente.) Quando a resistência máxima é utilizada, a tensão principal máxima é empregada para determinar os coeficientes de segurança.
O Fator de segurança especifica se será usada a Deformação ou a Resistência máxima à tração. A configuração padrão é Resistência ao escoamento. A definição afeta o material do componente para aquela simulação.
Para materiais dúcteis
Para materiais frágeis
UTS = Resistência máxima à tração (como nas propriedades do material)
Para a tensão máxima principal, comparamos os valores σ1 e σ3 para explicar combinações especiais de tensão, dobra, torsão ou cisalhamento:
Máx. tensão principal = σ1 (se σ3 > 0 ),
= σ3(se σ1 <0 ),
= σ1- σ3(em todos os outros casos)
σ1 = 1ª tensão principal
σ3 = 3ª tensão principal
Atribuir ou
No navegador, clique duas vezes no nó do Material principal
ou clique com o botão direito do mouse no nó e selecione Atribuir materiais.
Todos os materiais que substituem outros materiais são listados. Por exemplo, se você tiver um componente Cobre, e substituir Cobre com Aço, existirá um nó exclusivo para Aço. O nó Aço contém nós para cada peça usando aquele material.
O ícone de aviso
é exibido no navegador nas seguintes situações:
Algumas propriedades do material necessárias para a sua simulação estão ausentes. Para eliminar o aviso, atualize o material padrão no nível do modelo de peça ou aplique uma substituição de material.
Uma propriedade está fora dos limites para a simulação. Por exemplo, se você alterar a densidade do material para zero, o ícone será exibido para aquele material. Para eliminar o aviso, atualize as propriedades do material, atribua outro material ou aplique uma substituição de material.
O material atribuído está ausente da lista de materiais do Inventor. Para eliminar o aviso, atualize a lista de materiais, atribua outro material ou aplique uma substituição de material.
Quando você usa Excluir materiais, o componente reverte para o material anterior.
A célula de substituição é atualizada para exibir Como definido. Outras simulações usando a substituição não são atualizadas.
