Como exibir regiões de interesse em uma vista de componente e interromper (não exibir) a vista em regiões sem detalhes significantes.
Novidades: 2023.1
É possível interromper uma vista quando a vista do componente ultrapassar o comprimento do desenho; ajustar a escala da vista do componente ao desenho deixa a vista do componente pequena demais.
Também é possível quebrar a vista quando a vista do componente contiver amplas áreas de geometria sem nenhuma particularidade. Por exemplo, talvez você precise criar anotações em nas duas extremidades de um eixo, mas a parte central do eixo não tem operações. As quebras de vista podem ser usadas em qualquer ponto do componente. Também é possível usar várias quebras em uma única vista de desenho.
As linhas de cotas que passam através de uma quebra de vista, onde os dois pontos residem fora da área removida pelo quebra, são modificadas com um símbolo de quebra que coincide com as linhas de quebra de vista. As cotas que passam por uma quebra, onde um ou os dois pontos residem na área removida pela quebra, não são exibidas.
A caixa de diálogo Quebra permite que você especifique uma quebra.As configurações de exibição são alteradas para corresponder ao estilo de quebra que você selecionar. Na quebra estrutural, também é possível usar um, dois ou três símbolos por quebra.
A opção Propagar para Vista Principal controla se a operação de quebra é transmitida para a vista principal. A disponibilidade dessa opção depende do tipo de vista e do estado da opção Herança de Quebra.
painel Modificar
Quebra(
). Especifica o número de símbolos da quebra selecionada e permite até três símbolos para cada quebra. Ele mostra dois símbolos definidos pela opção Símbolos.
		  Você pode editar o estilo de quebra, a exibição, a folga ou o número de símbolos de uma linha de interrupção.
No entanto, não é possível editar a orientação da quebra. Para alterar a orientação da quebra, exclua a quebra e insira-a novamente com a nova orientação.
Um símbolo de anotação que está associado à área removida por uma quebra está oculto.
