Proporciona um conjunto de ícones que representam as possíveis opções disponíveis para definir o comportamento da entidade geométrica selecionada.
Acesso: |
Com o comando Snap do eixo ativo, os ícones das opções de movimento são exibido ao selecionar a geometria que é você deseja utilizar como base de uma deslocação ou uma rotação. ![]() |
O ícone Atrás é incluído sempre para que o usuário possa retroceder e anular as seleções da geometria mantendo o comando ativo.
Ponto como primeira seleção, seguido de: | |||
Seleção de opção de movimento | Segunda seleção | Terceira seleção | Resultado para o conjunto de seleções: |
Arraste livre | nenhuma | Alteração de posição de maneira que a origem coincida com o ponto do espaço selecionado. | |
ponto | Deslocação a uma posição definida pelo ponto de referência selecionado. | ||
linha | Deslocação a uma posição definida pelo cursor na linha selecionada. | ||
plano | Deslocação a uma posição definida pelo cursor no plano selecionado. | ||
Deslocação de geometria de referência | ponto | Deslocação (aplicado no ponto selecionado inicialmente como origem do conjunto de seleção) na direção e com a magnitude derivada dos dois pontos selecionados. | |
linha | Deslocação (aplicado no ponto selecionado inicialmente como origem do conjunto de seleção) na direção e com a magnitude derivada da definição das linhas. | ||
Rotação livre | nenhuma | Rotação em torno do ponto de origem nos 3 planos. O ponto do espaço selecionado define o ponto de extremidade do whip de rotação. | |
Rotação de geometria de referência | ponto | ponto | Rotação em torno de um eixo definido pelos 2 pontos selecionados (produto vetorial). O ângulo de rotação é tomada dos mesmos 2 pontos (produto escalar). |
Linha (aresta linear, eixo de trabalho, linha de centro, raio implícito) como primeira seleção, seguida de: | |||
Arraste livre | nenhuma | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na aresta coincida com o ponto do espaço selecionado. | |
linha | Dependendo do ponto selecionado, deslocação a uma posição definida por um ponto selecionado na linha. É estabelecida a colinearidade. | ||
Deslocar ao longo do raio | nenhuma | Movimento ao longo do raio de deslocação para uma posição definida pelo ponto do espaço selecionado. | |
plano | Deslocação para uma posição definida pela interseção entre a extremidade da linha (selecione outro para alterar) e um plano de interseção. É possível especificar um valor de deslocamento. | ||
Deslocação de geometria de referência por um raio | ponto | Ponto | Deslocação igual à magnitude do componente que é derivado dos dois pontos selecionados ao longo do raio de deslocação. |
linha | Deslocação igual à magnitude do componente que é derivado da definição das linhas ao longo do raio de deslocação. | ||
Rotação livre | nenhuma | Rotação em torno de um eixo definido pela linha selecionada. O ponto do espaço selecionado define a entrada do ângulo de rotação. | |
ponto | Rotação em torno de um eixo definido pela linha selecionada. O ponto de referência selecionado define a entrada do ângulo de rotação. | ||
Rotação de geometria de referência | ponto | Ponto | Rotação em torno de um eixo definido pela linha selecionada. O ângulo de rotação é derivado dos pontos selecionados. É possível especificar um valor de deslocamento. |
linha | Linha | Rotação em torno de um eixo definido pela linha selecionada. O ângulo de rotação é derivado das linhas selecionadas (devem ser paralelas ao eixo de rotação). É possível especificar um valor de deslocamento. | |
plano | Plano | Rotação em torno de um eixo definido pela linha selecionada. O ângulo de rotação é derivado da perpendicular dos planos selecionados (que não devem ter interseção com o eixo de rotação). É possível especificar um valor de deslocamento. |
Curva (aresta spline) como primeira seleção, seguida de: | |||
Arraste livre | nenhuma | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na curva coincida com o ponto do espaço selecionado. | |
ponto | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na curva coincida com o ponto de referência selecionado. | ||
linha/aresta | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na curva coincida com o ponto selecionado na linha ou a aresta. | ||
plano/superfície | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na curva coincida com o ponto selecionado na face ou na superfície. | ||
Deslocação de geometria de referência | ponto | ponto | Deslocação na direção e com a magnitude derivada dos dois pontos selecionados. |
linha | Deslocação na direção e com a magnitude derivada da definição da linha. |
Círculo - Vetor (aresta circular, aresta de arco) como primeira seleção, seguida de: | |||
ponto | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na aresta coincida com o ponto de referência selecionado. | ||
linha | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na aresta coincida com o ponto selecionado na linha. | ||
aresta circular/de arco | Alteração de posição de maneira que a aresta de origem esteja localizada no mesmo plano que a aresta circular ou de arco selecionada, e que os eixos ou vetores respectivos sejam colineares. É estabelecida uma inserção e é utilizado Inverter para alternar entre o interior e o exterior. | ||
superfície analítica/NURBS | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na aresta coincida com o ponto selecionado na superfície. | ||
Deslocar ao longo do raio | nenhuma | Deslocação ao longo do raio de deslocação a uma posição definida pelo ponto do espaço selecionado. | |
plano | Deslocação para uma posição definida pela interseção entre a extremidade da linha (selecione outro para alterar) e um plano de interseção. É possível especificar um valor para o deslocamento. | ||
Deslocação de geometria de referência por um raio | ponto | ponto | Deslocação igual à magnitude do componente que é derivado dos dois pontos selecionados ao longo do raio de deslocação. |
Rotação livre | nenhuma | Rotação em torno de um eixo definido pela linha de centro do círculo-vetor. O ponto do espaço selecionado define a entrada do ângulo de rotação. | |
ponto | Rotação em torno de um eixo definido pela linha de centro do círculo-vetor. O ângulo de rotação é derivado do ponto de referência selecionado. | ||
Rotação de geometria de referência | ponto | ponto | Rotação em torno de um eixo definido pela linha de centro do círculo-vetor. O ângulo de rotação é derivado dos pontos selecionados. É possível especificar um valor de deslocamento. |
linha | linha | Rotação em torno de um eixo definido pela linha de centro do círculo-vetor. O ângulo de rotação é derivado das linhas selecionadas (devem ser paralelas ao eixo de rotação). É possível especificar um valor de deslocamento. | |
plano | plano | Rotação em torno de um eixo definido pela linha de centro do círculo-vetor. O ângulo de rotação é derivado da perpendicular dos planos selecionados (que não devem ter interseção com o eixo de rotação). É possível especificar um valor de deslocamento. |
Plano (face plana, plano de trabalho) como primeira seleção em Snap do eixo, seguido de: | |||
Arraste livre | nenhuma | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor no plano coincida com o ponto do espaço selecionado. | |
ponto | Dependendo do ponto selecionado pelo cursor, deslocado a uma posição definida pelo ponto de referência selecionado. | ||
linha | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor no plano coincida com o ponto selecionado na linha ou a aresta. | ||
plano | Dependendo do ponto selecionado pelo cursor, deslocado a uma posição definida pelo ponto selecionado no plano. É estabelecida uma condição coplanar e o usuário pode utilizar Inverter para alternar entre a coincidência e o alinhamento. | ||
Deslocação pelo plano | nenhuma | Alteração de posição (dentro do plano restringido definido pela seleção inicial) de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor no plano coincida com o ponto do espaço relativo selecionado. | |
Deslocação de geometria de referência pelo plano | ponto | Ponto | Deslocação igual à magnitude do componente que é derivado dos dois pontos selecionados no plano de deslocação. |
linha | Deslocação igual à magnitude do componente que é derivado da definição da linha no plano de deslocação. | ||
Deslocação pela perpendicular | nenhuma | Movimento ao longo do raio de deslocação para uma posição definida pelo ponto do espaço selecionado. | |
Deslocação de geometria de referência pela perpendicular | ponto | Ponto | Deslocação igual à magnitude do componente que é derivado dos dois pontos selecionados ao longo do raio de deslocação. |
Superfície analítica (face cilíndrica, esférica, cônica, toroidal) como primeira seleção: | |||
Arraste livre | nenhuma | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície analítica coincida com o ponto do espaço selecionado. | |
ponto | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície analítica coincida com o ponto de referência selecionado. | ||
linha/aresta | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície analítica coincida com o ponto selecionado na linha ou na aresta. | ||
face/plano | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície analítica coincida com o ponto selecionado na face ou no plano. | ||
superfícies cilíndricas, esféricas, cônicas e toroidais | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície analítica coincida com o ponto selecionado na superfície de destino. É estabelecida uma tangência e o usuário pode utilizar Inverter para alternar entre o interior e o exterior. | ||
superfície NURBS | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície analítica coincida com o ponto selecionado na superfície NURBS. | ||
Deslocação de geometria de referência | ponto | ponto | Deslocação igual à magnitude do componente que é derivado dos dois pontos selecionados no plano de deslocação. |
Superfície NURBS (superfície B-spline racional não uniforme) como primeira seleção: | |||
Arraste livre | nenhuma | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície coincida com o ponto do espaço selecionado. | |
ponto | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície coincida com o ponto de referência selecionado. | ||
linha/aresta | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície coincida com o ponto selecionado na linha ou na aresta. | ||
plano/superfície | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície coincida com o ponto selecionado na face ou a superfície. | ||
Entidade selecionada | Ícone | Descrição do comportamento proporcionada pela informação de ferramentas |
Ponto |
Arraste livre |
Move um ponto utilizando geometria de referência | |
Gira em torno de um ponto | |
Gira em torno de um ponto utilizando geometria de referência | |
Linha |
Arraste livre |
Arraste por um raio | |
Deslocar ao longo do raio utilizando geometria de referência | |
Gira em torno de uma linha | |
Gira em torno de uma linha utilizando geometria de referência | |
Plano |
Arraste livre |
Arraste por um plano | |
Move em um plano utilizando geometria de referência | |
Arraste pela perpendicular | |
Move pela perpendicular utilizando geometria de referência | |
Curva |
Arraste livre |
Círculo-vetor |
Arraste livre |
Arraste por um eixo | |
Move por um eixo utilizando geometria de referência. | |
Gira em torno de um eixo | |
Gira em torno de um eixo utilizando geometria de referência. | |
Superfície analítica |
Arraste livre |
Superfície NURBS | Arraste livre | |
