É possível substituir uma propriedade de aresta, a posição de um objeto e o estilo de um ou mais objetos selecionados.
O estilo de padrões de objetos determina a camada padrão na qual reside um objeto e o estilo de objeto padrão utilizado pelo objeto, se aplicável. Usando o Editor de estilos e normas, pode-se:
- Selecione o estilo de padrões de objetos para ver uma tabela de tipos de objeto, a camada associada e os estilos de objeto associados.
- Alterar a camada e o estilo de objeto padrão.
Os estilos e as camadas individuais para alguns objetos podem ser substituídos no momento da inserção ou ao editar utilizando a seleção de um novo estilo da lista de estilos da guia Anotar, painel Formato. A alteração afeta somente o objeto atual.
É possível substituir o tipo de linha, espessura da linha, a escala e a cor para uma aresta selecionada, de uma operação ou peça utilizando a caixa de diálogo Propriedades de aresta.
Para substituir uma propriedade de aresta
- Em um arquivo de desenho, clique com o botão direito do mouse uma aresta visível e selecione Propriedades do menu de contexto.
- Na caixa de diálogo Propriedades de aresta, selecione a seta da lista suspensa para alterar o tipo e a espessura da linha.
- Clique na amostra de cor para alterar a cor.
- Se aplicável, selecione Escala e insira um valor na caixa de escala de texto.
Nota: Utilize a caixa de diálogo Tipo de linha para alterar o tipo de linha para um tipo de linha AutoCAD(LIN).
Para substituir a posição de um objeto
Quando um objeto é selecionado para ser inserido em um documento, como um símbolo de elemento de referência, a lista de camadas e a lista de estilos do objeto na guia Anotar têm o valor padrão de Por norma. É possível selecionar um estilo ou uma camada antes de inserir o objeto para substituir os valores padrão.
- Na guia Anotar, clique no objeto de anotação para inserir na vista.
- Na lista de camadas, clique na seta para exibir as camadas disponíveis. A primeira opção é Por norma, que indica que o objeto está sendo definido para a camada definida pelo estilo padrão do objeto ativo. Clique para selecionar uma camada diferente.
- Na lista de estilos, clique na seta para mostrar as opções para a norma ativa. A primeira opção é Por padrão, que indica que o objeto está definido para o estilo padrão do objeto ativo. Clique para selecionar um estilo diferente.
- Clique para inserir o objeto de anotação e, a seguir, insira qualquer valor necessário.
O objeto inserido é reformatado com o estilo e a camada selecionados.
Para substituir o estilo de um objeto selecionado
É possível alterar o estilo de um objeto previamente inserido.
- Na janela de desenho, selecione o objeto para substituir.
- Na lista de camadas, clique na seta e selecione uma nova camada da lista.
- Na lista de estilos, clique na seta e selecione um novo estilo de objeto da lista.
O objeto selecionado é reformatado com o novo estilo.
Para substituir o estilo de vários objetos selecionados
É possível selecionar mais de um objeto e alterar a camada de todos.
- Na janela de desenho, selecione os objetos para substituir.
Os objetos selecionados são reformatados com a nova camada.
Também é possível selecionar mais de um objeto e alterar o estilo para todos se utilizarem o mesmo estilo de objeto (por exemplo, elemento de referências ou cotas).
Os objetos selecionados são reformatados com o novo estilo.
Nota: Para alterar o estilo padrão de um objeto, edite o estilo padrão do objeto ativo no Editor de estilos e normas ou edite a norma para utilizar um estilo padrão de objeto diferente.
