Algumas operação dependentes podem ser excluídas, outras podem permanecer "flutuando" sem uma operação principal e algumas outras podem perder restrições opcionais.
A exclusão de uma operação pode afetar as operações que dependem dela geometricamente.
As operações a seguir são excluídas automaticamente:
- As operações dependentes inseridas (aquelas que não têm esboços, como chanfros e concordâncias).
- Operações de trabalho em linha quando você exclui uma operação de trabalho.
- Operações de trabalho aninhadas quando você exclui um esboço 3D.
Operações suprimidas
		É possível arrastar as operações embaixo do marcador Extremidade da peça para excluí-las temporariamente do processamento. Por exemplo, arraste um arredondamento embaixo do marcador ao criar um padrão grande e, em seguida, arraste o arredondamento de volta depois de o padrão ter sido gerado.
Dica: Pressione a tecla Escape para anular um reposicionamento incorreto enquanto o processo estiver em andamento. Será exibida uma mensagem quando o cancelamento for concluído.
		As operações abaixo do marcador podem ser individualmente suprimidas ou reativadas, ou ainda simultaneamente excluídas.
		A supressão condicional é útil, por exemplo, para as iParts personalizadas. É possível criar diferentes configurações de peça com estados de supressão de operações diferentes.
		Quando você edita uma restrição suprimida:
		O recurso de visualização não está disponível para restrições suprimidas.
Exemplos de operações dependentes
		- Operação de acabamento, como um arredondamento e um chanfro, dependem de uma aresta.
- A inclinação de faces depende de uma face e uma aresta da operação.
- Furo dependente de um esboço de ponto, vértices, extremidades ou interseção.
- A operação de padrão depende de uma face.
- A extrusão depende de uma face.
- A operação de revolução depende de um eixo.
- A operação de transição depende de um plano de trabalho.
Comportamento de operações dependentes
		Antes de uma operação ser excluída, as operações dependentes que serão excluídas são ressaltadas na janela de desenho e no navegador. É possível decidir a forma de manipular as operações e os esboços selecionados para sua exclusão. O comportamento da operação e suas dependências é o seguinte:
		- As operações dependentes serão suprimidas quando a operação pai for arrastada para baixo do marcador Final da peça.
- As operações sem dependências são excluídas.
- As operação dependentes podem ser excluídas ou retidas para serem usadas posteriormente. A opção padrão é Excluir, mas é possível selecionar a caixa de seleção para reter a operação. Use restrições geométricas ou de cota para alterar a posição da operação.
- Os esboços usados por operações excluídas podem ser excluídos ou retidos. A opção padrão é Excluir, mas é possível marcar a caixa de seleção para reter o esboço. Reassocie o esboço a um plano de esboço.
		Normalmente é possível reter uma operação dependente se ela estiver relacionada à operação que deseja excluir usando uma restrição ou cota. Se a operação for dependente de uma operação de face plana ou de trabalho, ela poderá ser retida, mas será identificada no navegador com um ícone especial.
		Se você retiver uma operação dependente, ela poderá conter geometria não resolvida (como, por exemplo, geometria projetada a partir da operação excluída). A operação permanece sem resolver até que você a edite para remover geometrias desnecessárias ou a restrinja para estabilizar sua forma e tamanho.
