Copie ou mova a geometria dentro de um arquivo de peça para compostos, superfícies base, um corpo de reparo ou um grupo no ambiente de construção.
Ao editar um arquivo de peça na montagem, é possível copiar a geometria de uma peça à outra de forma associativa, como superfície ou operação composta. Essas operações são atualizadas automaticamente quando as atualizações são feitas nos dados de origem.
		painel Modificar
		Copiar objeto
painel Gerenciar
Copiar objeto.
 para alternar para a seleção de faces.
		  Para manter uma relação adaptativa com a peça de origem, verifique se a caixa de seleção Associativa está marcada. Deixe-a desmarcada caso a associação não seja necessária.
				  Novo objeto. Cria um novo objeto.
				  Unir. Selecione um objeto existente. O novo objeto é parte do objeto selecionado.
				  Superfície é a opção selecionada por padrão. Cria uma pasta Corpos de superfície no navegador e uma operação de superfície base para cada corpo ou cada conjunto de faces contíguas de um corpo único selecionado.
Geometria reparada cria uma pasta Geometria reparada no navegador e a preenche com uma cópia da face como uma operação composta. Uma pasta Corpos de superfície também é criada e preenchida com uma cópia da superfície.
				  Grupo cria uma pasta Construção no navegador e a preenche com um grupo que contém uma ou mais superfícies.
		painel Modificar
		Copiar objeto.
 Unir existentes. O novo objeto será parte do objeto selecionado.
		painel Superfície
		Reparar corpos .
	 É possível usar o comando Copiar objeto para copiar uma face ou um corpo em um corpo de reparo.
		painel Modificar
		Copiar objeto.
				É possível criar uma cópia ou mover a geometria do ambiente de construção como uma superfície ou uma operação composta em um arquivo de peça.
		painel Gerenciar
		Copiar objeto em um arquivo de peça (.ipt).
				É possível copiar ou mover a geometria entre os ambientes de construção e de modelagem de peças como uma operação de grupo.
		painel Gerenciar
		Grupo.
O grupo recém-criado é exibido na pasta Construção do navegador.
