Permite definir os parâmetros para o projeto de um pino radial.
Para ser possível inserir componentes usando o Gerador de pinos radiais, deverá estar conectado ao servidor do Centro de conteúdo e o Centro de conteúdo deverá estar configurado nos equipamentos. Se não estiver conectado ao Centro de conteúdo, a área Elementos situada à direita da guia Projeto aparece sombreada.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Fechar
Pino radial
Especifica a posição do pino radial. |
Para um pino radial, há duas possíveis seleções de posição: |
Especifique o diâmetro do pino. |
Projeta uma conexão de pino radial. |
Em primeiro lugar, deve ser feita a seleção da posição. Dependendo das opções de posição especificadas, o gerador seleciona o número de furos ou oferece a possibilidade de selecionar furos adicionais ou de adicionar furos virtuais. Para começar a preencher a conexão do pino radial, primeiro devem ser seguidas as instruções fornecidas na lista Elementos, em "Clicar para adicionar um pino". Clique nessa área da lista de seleção para exibir uma lista filtrada de conteúdo de pino disponível (do Centro de conteúdo), com base nos parâmetros do diâmetro do furo que tenham sido especificados previamente. |
Cada um dos componentes é editável: |
Exibe a caixa de diálogo Propriedades personalizadas, que permite alterar os parâmetros da peça (comprimento e diâmetro do pino radial, etc.). |
Exclui o componente. |
Exibe uma caixa de diálogo que permite selecionar entre os elementos filtrados do Centro de conteúdo. |
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas. |
É exibida uma visualização gráfica da geometria selecionada no Autodesk Inventor. É possível usar as alças para especificar o comprimento do pino, por exemplo. |
