Especifica o nome e os atributos de camada para propriedades de exibição comuns dos objetos do desenho.
A visibilidade das camadas ativadas ou desativadas em um desenho. A configuração da visibilidade é armazenada no desenho, não na Biblioteca de estilos.
Todos os tipos de objetos e as camadas associadas com eles são listadas no estilo Padrões de objeto, um subestilo do estilo da norma. A janela Estilos de camada apresenta todas as camadas em uma tabela para edição.
 Faixa de opções:  guia Gerenciar
 painel Estilos e normas
 Editor de estilos
. Na caixa de diálogo Editor de estilos e normas, clique em Camadas. Clique em uma das camadas listadas para editar.
 Faixa de opções:  guia Anotar
  painel Formato
  Editar camadas . Na caixa de diálogo Editor de estilos e normas, clique em Camadas. Clique em uma das camadas listadas para editar.
Para o documento atual, é possível clicar em:
Na guia Gerenciar do painel Estilos e normas também é possível utilizar estes comandos:
Na janela Estilos de camada, altere os atributos da camada conforme a necessidade.
  Atualizar. Clique em um cabeçalho de coluna para inverter a ordem de classificação.
Indica a camada selecionada para edição.
Lista os nomes de camadas em ordem alfabética.
Define a visibilidade de uma camada. O ajuste padrão é Ativar. Clique para desativar.
Define a cor da camada. No desenho, os objetos na camada são visíveis na cor selecionada.
Quando esta coluna é classificada, as camadas estão na ordem RGB (vermelho, verde e azul) e as outras camadas em ordem alfabética.
Define o tipo de linha da camada. Clique para ver o tipo de linha atual e selecione da lista. Clique no cabeçalho da coluna de tipo de linha para classificar pela ordem de tipo de linha fixado.
Define a espessura das linhas na camada. Clique para inserir um valor ou selecione uma espessura predefinida da lista. Clique no cabeçalho de coluna para classificar por espessura da linha.
Selecione a caixa de seleção para escalar o tipo de linha com base na espessura da linha. À medida que aumenta a espessura da linha, o comprimento dos segmentos e os espaços no padrão de linhas também aumentam. Normalmente, os tipos de linha importados nos arquivos DWG têm esta configuração desativada. Desative a caixa de seleção para importar os tipos de linhas nos arquivos DWG sem distorção.
Controla se a camada selecionada está plotada. Selecione o ícone de plotagem para ativar ou desativar a propriedade de plotagem. Se a propriedade de plotagem está desativada, a camada continua a exibir no desenho mas não é impresso nem é publicado.
Selecione a caixa de seleção para adicionar as camadas recém criadas à norma atual. Desative a caixa de seleção para adicionar novas camadas somente ao documento atual.
