Utilize o comando Estilos de Tubos e Tubulação para preparar estilos totalmente novos ou novos estilos com base em outros já existentes. É possível definir um estilo usando peças da biblioteca padrão ou
peças de conduíte
 e
acessórios
 publicados no Centro de conteúdo.
Quando você cria um novo estilo, você procura e seleciona os componentes de peças de conduíte e acessórios que formam um trecho. Você também define determinadas regras a serem seguidas durante a criação preenchimento de rotas. Os valores de tamanho e o componente ativo na tabela de componentes da guia Geral filtram as peças de biblioteca compatíveis da Biblioteca do Centro de conteúdo. Filtros adicionais estão disponíveis na caixa de diálogo Navegador de biblioteca para restringir ainda mais a pesquisa.
Nota: Se os estilos de tubos e tubulações precisarem de novos materiais, ative a opção Usar Biblioteca de estilos para o projeto e então crie novos materiais na Biblioteca de estilos do Inventor.
- Ative a montagem de Trechos de tubos e tubulações, um trecho de tubulação ou um rota.
- Ative Estilos de Tubos e Tubulação
- Na caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações, selecione um nó cujo tipo de estilo servirá de base para o novo estilo.
- Para apagar todos os valores das guias quando Novo for selecionado, selecione um nó de tipo de estilo.
- Para apagar todos os valores exceto a categoria quando Novo for selecionado, selecione um nó de categoria ou de estilo individual.
- Clique em Novo
- Na guia Geral, insira um nome único para o novo estilo.
- Você também pode criar uma nova categoria ou selecionar uma diferente da lista.
- Também é possível, no caso de estilos Tubulação rígida com acessórios, determinar se os acessórios e segmentos de tubulação no estilo são de auto drenagem, possuem solda de topo, possuem flange, ou as três coisas. Se você selecionar Com flange, especifique se unidades mistas são permitidas.
Nota: Quando o tipo de estilo possui solda de topo e flange, as conexões de acessório são determinadas pelo tratamento de extremidades definido para o acessório. Todos os outros tipos de tratamento de extremidades usam uma folga para unir segmentos de tubulação e acessórios.
-  Selecione os componentes apropriados para o tipo de estilo. Os componentes padrão na lista variam em função do tipo de estilo selecionado. Se você selecionar a opção De auto drenagem, deve especificar um cotovelo ou T personalizado publicado previamente.
- Se o Navegador da biblioteca for exibido, é possível definir filtros adicionais e selecionar um componente.
- Ative as caixas de seleção apropriadas para os critérios de filtro que você precisa.
- Clique Filtro para restringir a lista de componentes de acordo com os filtros.
- Clique duas vezes em um nó de família ou componente, ou selecione um componente da lista e clique em Ok.
- Na caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações, especifique o diâmetro nominal, o diâmetro exterior e interior (Outside Diameter- OD/ Inside Diameter - ID) e o número da tabela.
Nota: Ao definir um estilo com um diâmetro nominal dado, este diâmetro nominal precisa ser uma das entradas da tabela de peças publicadas correspondente.
- Defina a cor de componente de conduíte.
- Se o estilo é de auto drenagem e você especificou um cotovelo personalizado, o campo Ângulo de cotovelo personalizado exibe o valor do ângulo do cotovelo personalizado (somente leitura). Se você não especificou um cotovelo personalizado, você pode inserir um valor entre 45 e 90 graus para filtrar as pesquisas na biblioteca. Para calcular o ângulo de inclinação necessário com base na queda e na distância, selecione o ícone de calculadora
 para abrir a caixa de diálogo Calculadora de ângulos de tubos e tubulações.
- Na guia Regras, defina os seguintes parâmetros:
- Nos estilos de Tubulação rígida com acessórios, defina os comprimentos mínimo, máximo e de segmento de incremento. Se o estilo possui solda de topo, defina a distância de folga e indique se as folgas serão exibidas no rota concluída. Se o estilo possui uma combinação de solda de topo e flange, indique as combinações de acessórios a serem usadas nos pontos de acoplamento.
- Em estilos de Tubulação com vergaduras, defina os comprimentos mínimo, máximo e de segmento de incremento e o raio da vergadura padrão.
- Nos estilos de Mangueira flexível, defina o raio da dobra mínimo e o valor de arredondamento da mangueira.
- Clique em Salvar.
- Repita os passos 3 a 13 para continuar definindo os estilos necessários.
- Clique em Ok.
Para ativar o novo estilo para criações futuras, clique com o botão direito do mouse no estilo no navegador e selecione Ativar. Também é possível selecionar o estilo na lista de estilos na faixa de opções.
