Define os parâmetros para o cálculo de juntas com cubo separado.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
Tipo de cálculo de resistência |
Projeto de comprimento de cubo |
Calcula o comprimento do cubo ótimo para a carga, diâmetro do eixo e propriedades da junta especificados. |
Projeto do diâmetro de eixo |
Calcula o diâmetro ótimo do eixo para a carga e propriedades da junta especificadas. |
Verificar cálculo |
Executa a verificação de resistência para a carga, as cotas e as propriedades da junta especificadas. |
Cargas |
A carga é inserida por meio da força axial ou do torque. |
Cotas |
Especifica os valores inseridos para as cotas da junta com cubo separado. |
Propriedades da junta |
Tipo de carga |
Especifica o tipo de carga selecionado no menu suspenso. |
Material |
Clique na caixa de seleção para abrir o Banco de dados de materiais e selecionar um material. Edite as propriedades do material, se necessário. |
Pressão suportada |
Especifica um valor inserido ou selecionado na lista de acordo com o tipo da junta para a pressão suportada na junta. |
Propriedades de parafuso |
Material |
Pressão suportada 0.25 *Sy |
Número de parafusos da junta |
Especifica o número de parafusos da junta. |
Resultados
Exibe os valores calculados e o resultado da verificação de resistência da junta.
Área Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior da mesma ou uma vez no sinal circunflexo.
