Utilize o Face para criar uma face a partir de um perfil de esboço. (É possível utilizar um esboço compartilhado como perfil.)
Novidades: 2019
 A forma do esboço e qualquer dobra ou junção entre uma nova face de chapa e as faces de chapa existentes controlam a forma. Se desejar, você poderá usar um esboço compartilhado como perfil de uma face.
Também é possível substituir os estilos padrão da chapa de metal na caixa de diálogo Face à medida que você cria a face da chapa de metal. Estas configurações incluem como a planificação se desdobra e as configurações de alívio da dobra entre faces.
 Especificar vergaduras para faces
  A guia Forma permite especificar as faces de chapa e as configurações de dobra que você deverá usar para unir duas ou mais faces. As faces são recortadas ou estendidas automaticamente para a criação da dobra.
  Ao utilizar o comando Face, dobras únicas são criadas por padrão. Selecionar Mais fornece opções para definir dobras duplas. As opções não estão disponíveis para as operações base.
  -  Na lista suspensa Raio, execute um dos seguintes procedimentos para especificar o raio da vergadura:
- Aceite o raio de vergadura padrão especificado no estilo de chapa ativo.
- Insira um valor ou, na lista suspensa, selecione Medir, Mostrar cotas ou Listar parâmetros para especificar um valor diferente.
-  Se o perfil não coincidir com uma aresta existente, ou se existir mais de uma linha no perfil que coincidir com uma face existente, selecione uma aresta para criar a dobra. Selecione arestas paralelas para criar uma dobra.
-  Para estender o material pelas faces do lado das arestas conectadas pela vergadura, clique em Estender vergadura alinhada até faces de lado.
-  Se as faces da chapa de metal forem paralelas mas não coplanares, clique em uma aresta da face existente (na junção da vergadura). Em seguida, clique em Mais e especifique um método para criar uma vergadura dupla entre as faces de chapa de metal. Consulte a referência da Extensão da vergadura para revisar o material na Extensão da vergadura que é comum às operações: Vergadura, Face e Flange de contorno.
- (Opcional) Clique em Alterar aresta fixa para recortar ou estender a aresta selecionada mantendo fixa a aresta coincidente. Se essa opção não for selecionada, a ordem será invertida.
		  Nota: Se as configurações padrão de vergadura ou dobra não forem apropriadas, substitua os valores de uma operação de face individual usando as guias Opções de desdobramento ou Vergadura.
 Usar esboço compartilhado como perfil de uma face
  - No navegador, clique no sinal de mais ao lado da operação que contém o esboço que você deseja usar, clique com o botão direito do mouse no ícone do esboço e selecione Compartilhar esboço.
