Selecione blocos de esboços ou corpos sólidos para criar componentes.
- Acesso
		Faixa de opções:
		guia Gerenciar
		 painel Layout
		 Criar componentes
		  Faixa de opções:
		  guia Esboço
		   ícone Mostrar painéis
. Selecione painel Layout  para exibir o painel Layout. Selecione  Criar componentes
- Selecione
- Selecione blocos ou corpos na janela de desenho ou no navegador modelo. Os elementos selecionados são exibidos no navegador da caixa de diálogo.
- Remover da seleção
- Selecione elementos no navegador da caixa de diálogo e clique para remover os elementos selecionados. Se a definição de bloco é removida, todas as outras instâncias são removidas.
- Inserir componentes na montagem de destino
- Selecione para colocar os novos componentes na montagem. Se esta opção está selecionada, o processo Criar componentes irá:
- Criar uma montagem de destino que corresponde ao seu layout.
- Criar componentes baseados no tipo de componente a partir das instâncias de blocos ou corpos sólidos selecionados e os inseri-los na montagem de destino.
- abrir a montagem de destino como a janela ativa. Os novos componentes e a montagem de destino não são salvos automaticamente no disco. Você salva ambos quando a montagem de destino é salva.
Se esta opção não está marcada, o processo Criar componentes faz isto:
- Cria arquivos de componentes baseados no tipo de componente a partir das instâncias de blocos ou corpos sólidos selecionados.
- Solicita que você salve os novos arquivos de componente. Os novos arquivos não são abertos automaticamente.
- Informações da montagem
- Nome da montagem de destino. Insira o nome da sua nova montagem.
Modelo. Selecione ou procure o modelo de montagem a partir da qual deseja criar a novo montagem.
		Localização da montagem de destino. Insira ou procure a localização onde a nova montagem será salva. Use esta opção para selecionar uma montagem já existente, caso necessário.
		Estrutura padrão da lista de materiais. Selecione a estrutura da lista de materiais para a nova montagem.
- Avançar
- Aceita as configurações e exibe a caixa de diálogo seguinte para Criar componentes.
