É possível gerar uma análise de seções transversais simples ou avançada.
A seguinte animação mostra a maneira de selecionar seções transversais salvas no navegador. Clique em F5 para reproduzir a animação.
É possível criar dois tipos de análises de peça de seção transversal no Autodesk Inventor:
- A análise Simples fornece uma vista de corte da peça em um único plano de seção, tal como ocorre com a opção Fatiar gráfico nos esboços 2D.
- A análise Avançada fornece informações mais detalhadas sobre qualquer número de planos de seção, incluindo a análise de espessura de parede e os cálculos das propriedades físicas.
Gerar uma análise simples de seções transversais
- Clique em guia Inspecionar
painel Análise
Seção
- (Opcional) insira um nome personalizado para a análise.
- Clique em Simples
- Utilize o Seletor de plano para selecionar uma face plana ou um plano de trabalho na janela de desenho.
- Clique em uma seta de direção (
ou
) para alterar o lado que será cortado.
- Especifique o valor Deslocamento da seção ou arraste o plano na janela de desenho para especificar o deslocamento.
- Clique em Ok para executar a análise. Ou clique em Aplicar para analisar e manter a caixa de diálogo aberta e continue alterando configurações e executando análises conforme necessário.
Gerar uma análise avançada de seções transversais
painel Análise
Seção
- Clique em Avançado
- Em Planos de corte, determine o método para selecionar e posicionar a seções:
- Selecionar. Permite selecionar um ou mais planos de trabalho ou faces planas. A seleção define a orientação de seções de análise. Nenhum valor de deslocamento necessário.
- Criar. Permite selecionar uma face plana ou um plano de trabalho, que é deslocado em uma contagem e um espaçamento especificados para definir a orientação da análise paralela de seções transversais.
Nota: Os planos de seção que não fazem interseção com o sólido não têm qualquer área e não aparecem em resultados de análise.
- Se você clicou em Criar na etapa anterior, especifique o seguinte:
- Número de seção. Especifique o número de seções a serem analisadas. As informações de cada seção são exibidas como uma linha na tabela Resultados.
- Espaçamento de seção. Especifica a distância entre as seções, segundo o Método de espaçamento de seção selecionado. Se Distância estiver selecionado, ele especificará a distância total que as seções devem cobrir. Se Espaçamento estiver selecionado, este comando define o espaçamento entre as seções.
- Inverter
. (Opcional) clique para reverter a direção das seções. Se a contagem de seções for par, utilize a opção Inverter para determinar que lado receberá a seção adicional.
- Plano médio
. (Opcional) marque a caixa Plano médio para distribuir os planos de corte nos dois lados do plano original.
- Método de espaçamento de seção. Selecione Distância para especificar a distância total que as seções devem cobrir. Selecione Espaçamento para especificar o espaçamento entre as seções.
- Em Espessura da parede, defina os valores Máximo e Mínimo para a análise. Os valores de espessura são uma distância linear que representa a espessura de parede mínima e máxima para a peça.
- Personalize como você deseja exibir os resultados da análise:
- Filtre os cortes que são exibidos na tabela Resultados e na janela de desenho. Selecione Exibir tudo, Ocultar tudo ou Mostrar violações para ver somente cortes que excedam a espessura mínima ou máxima.
- Clique na coluna Visível para ativar ou desativar a visibilidade de um corte.
- Para adicionar e remover colunas da tabela Resultados, clique em Seletor de coluna e, a seguir, arraste os campos da caixa de diálogo Personalização para a tabela Resultados ou da tabela para a caixa de diálogo.
Clique em uma das seguintes opções:
- Calcular. Gera a tabela Resultados e os gráficos correspondentes na janela de desenho. Calcular também recalcula a análise de seções transversais para atualizar as seções desatualizadas.
- Exportar. Exporta a tabela Resultados para um arquivo de texto delimitado por guias, que pode ser importado para o Microsoft Excel.
- Aplicar. Analisa a peça e mantém a caixa de diálogo aberta para alterar as configurações e revisar a análise, conforme necessário.
- OK. Analisa a peça e fecha a caixa de diálogo.
Nota: É possível editar uma análise salva e alternar entre Simples e Avançada, mas alternar tipos pode resultar na perda de dados. Por exemplo, se configurar uma série de seções para uma análise avançada, alterar para o tipo Simples, editar a análise novamente e, então, alterar de volta para o tipo Avançado, a configuração da seção da primeira análise Avançada seria perdida.
Nota: Se o plano ou planos de seção aos quais é feita referência são movidos em futuros cálculos, a análise será atualizada imediatamente se estiver visível. Se não estiver visível, a atualização será produzida na próxima vez que a análise estiver visível e ativa.
Interpretar uma análise avançada de seções transversais
A tabela Resultados exibe informações sobre cada seção analisada, incluindo as informações de espessura de parede e cálculos de propriedades físicas (Centroide, Momentos de inércia e assim por diante). A cor da linha indica se e como uma seção viola as espessuras mínima e máxima.
| Cor da linha |
Descrição |
| Amarelo |
A seção está dentro das espessuras mínima e máxima. |
| Vermelho |
As áreas de seção têm espessura máxima superior ao permitido. |
| Azul |
As áreas de seção têm espessura mínima inferior ao permitido. |
| Roxo |
As áreas de seção têm valores acima e abaixo da espessura mínima e máxima permitida. |
| Cinza |
A seção não está visível e está desatualizada. As seções se tornam obsoletas se o modelo foi alterado desde a última realização da análise. |
Na janela de desenho, cada seção marcada como visível na tabela de resultados é exibida como uma seção sombreada na seção transversal da peça. Clique em uma linha da tabela para ressaltar a seção correspondente na janela de desenho.
Pause o cursor sobre as seções da janela de desenho para visualizar as informações da ferramenta correspondente com o número de seção, a área e se seu valor excede ou não a espessura mínima e máxima.
