Você pode selecionar vários perfis fechados em um esboço e aplicar o recurso Preencher/hachurar a todos eles.
Novidades: 2020.2https://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/?v=2023&p=INVNTOR&l=PTB&accessmode=live&guid=GUID-BAF4407D-A6AB-42DE-A476-07E589BC886B#GUID-BAF4407D-A6AB-42DE-A476-07E589BC886B__SECTION_A7041E458CB14636B339B410C9517F21
Quando você edita os atributos de uma hachura, todas as edições são mantidas como substituições de objeto.
- Na faixa de opções, clique na guia Inserir vistas
	  painel Esboço
	  Criar esboço para criar um esboço de desenho ou clicar duas vezes em um esboço existente no navegador para torná-lo ativo.
- Use os comandos de esboço para criar um ou mais esboços que formem um contorno fechado.
- Na faixa de opções, clique na guia Esboço
	 painel Criar
	 Região da hachura.
- Na janela de desenho, selecione o contorno fechado ao qual deseja aplicar a hachura. Clique para adicionar mais contornos de esboço. Clique e pressione SHIFT ou CTRL para remover um contorno selecionado do conjunto de seleção.
- Na caixa de diálogo Hachura, especifique opções.
- Para adicionar hachura, ative Hachura O estilo de Hachura atribuído ao objeto de Hachura do Esboço em Padrões dos Objetos é aplicado no preenchimento de hachura. O estilo de hachura atribuído ao objeto Hachura de esboço em Valores padrão de objetos é aplicado no preenchimento de hachura.
- Para adicionar uma cópia do padrão de hachura especificado perpendicularmente ao primeiro padrão de hachura, selecione Duplo.
-  Para adicionar um preenchimento de cor, selecione SÓLIDO na lista Padrão. A seguir, selecione uma cor na caixa de diálogo Cor e clique em OK.
- Para usar um padrão de hachura não disponível na lista Padrão, selecione Outro em Padrão. Em seguida, defina o padrão de hachura como Oferecido ou carregue o padrão de hachura de um arquivo PAT usando a caixa de diálogo Selecione o padrão de hachura.
- Para girar o padrão de hachura, especifique um ângulo em Ângulo.
- Para alterar a cor, clique em Cor (
) e especifique a cor de preenchimento na caixa de diálogo Cor.
- Para excluir a hachura, desative a opção Hachura.
- Para especificar a distância entre as linhas da hachura, insira um valor em Escala para criar uma distância grande ou pequena. A escala 1 usa a distância original especificada no padrão de hachura.
- Para deslocar o padrão de hachura levemente em relação à posição original, insira uma distância em Deslocamento.
