Gerador de estruturas
Uma nova seção Categoria foi adicionada à Seleção de membro da estrutura nos comandos Inserir e Alterar a fim de melhorar a pesquisa de famílias específicas. Quando você seleciona uma categoria de forma estrutural, a lista Família é filtrada para mostrar somente as opções disponíveis.
Para obter mais informações sobre restrições, consulte Para criar estruturas básicas.
Agora, os comandos Reutilizar e Alterar/Reutilizar exibem tratamentos de extremidade e edições do usuário na visualização.
O comportamento herdado de membros de estrutura reutilizados foi restaurado. Agora é possível selecionar membros de estrutura reutilizados e usá-los como ferramenta para modificar outros membros.
Aprimoramento de Inserir na origem do componente
Agora, o comando Montagem
Produtividade
Inserir na origem do componente permite selecionar mais de um componente para ser inserido em uma única instância. Na caixa de diálogo Abrir, use os atalhos de teclado padrão do Windows, CTRL e SHIFT, se desejar inserir vários componentes.
Para obter mais informações sobre como trabalhar com o comando Inserir na origem do componente, consulte Inserir na origem do componente.
Aprimoramento de restrições: nova configuração para controlar restrições axiais
Por padrão, ao criar uma restrição axial, o Inventor tenta prever a melhor solução para a criação da restrição. A nova configuração Padronizar para não direcionado permite reverter permanentemente para o comportamento herdado que, por padrão, é não direcionado.
Para obter mais informações sobre restrições, consulte Referência de Inserir restrição - guia Montagem.
Para obter mais informações sobre a criação de rotas derivadas, consulte Para criar rotas derivadas em tubos e tubulações.
Visualização adicionada à minibarra de ferramentas de edição direta
Foi adicionado um botão de visualização à minibarra de ferramentas principal de Edição direta para todas as operações (Mover, Dimensionar, Escala, Girar e Excluir).
Para obter mais informações sobre o recurso Edição direta, consulte Para aplicar edições diretas a faces e sólidos.
Agora, ao criar e editar operações de esboço, como extrusões ou revoluções, você pode retornar da edição do esboço à definição da operação usando o comando "Retornar à operação". Esse comando está localizado na guia Esboço, na extremidade direita da faixa de opções, ao lado do comando Concluir esboço. O texto do comando exibe o tipo de operação sendo usado.
Quando você usa valores de referência (cotas, medidas e outros valores acessados no menu de contexto) nos controles de edição dos painéis Propriedades ou HUDs (controles de exibição instantânea na tela), a barra de entrada é posicionada no final do valor para permitir outras entradas, como valores de faturamento etc.
comando Furo
A configuração "Permitir criação do ponto central" será lembrada na próxima vez que o comando for usado.
Opção de saída booleana
A opção de saída booleana está incluída nas predefinições. Quando você cria uma predefinição de operação, a opção booleana é incluída nela. As opções preservadas são: Unir, Recortar ou Novo sólido. A opção booleana é usada nas predefinições dos comandos Extrusão, Revolução, Varredura e Espiral.
Painel Propriedades - menu Configurações avançadas
Este aprimoramento afeta a criação de operações de peça e de montagem.
A configuração Prever operação booleana foi adicionada ao menu Configurações avançadas do comando Extrusão. Por padrão, essa configuração está marcada (ativada). Essa configuração substitui a opção de saída booleana predefinida ativa. Se desejar usar a configuração Predefinição, desmarque a opção.
Para obter mais informações sobre os aprimoramentos de Operações, consulte Sobre as operações de esboço e Sobre os painéis Propriedades.
Aprimoramento do fluxo de trabalho do AutoCAD (.dwg)
O fluxo de trabalho usado para colar uma geometria DWG copiada em um arquivo de desenho (.idw), peça (.ipt) ou montagem (.iam) foi simplificado. Anteriormente, para colar uma geometria do AutoCAD em um arquivo do Inventor, era necessário entrar no modo de esboço antes de colar a geometria DWG. Agora, para colar uma geometria DWG copiada:
Para obter mais informações sobre como trabalhar com geometrias DWG, consulte os seguintes tópicos:
Geral
Enviado para o Inventor® Ideas
Para obter mais informações sobre como trabalhar com tabelas em desenhos, consulte Tabelas em desenhos.
Criar
Criar região de hachura
caixa de diálogo Hachura.
Para obter mais informações sobre a criação de regiões de hachura, consulte Para adicionar e editar uma hachura em esboços de desenho.
Aprimoramentos do fluxo de trabalho de exportação de arquivos DWG
O fluxo de trabalho usado para exportar e salvar arquivos como desenhos do AutoCAD foi simplificado conforme descrito abaixo:
Exportar
Exportar para DWG.
Para obter mais informações sobre como exportar de arquivos de desenho, consulte Para exportar dados para DWG.
As mensagens de tratamento de erros exibidas quando você tenta abrir um arquivo que não está no caminho de pesquisa do projeto ativo foram atualizadas para fornecer uma explicação mais útil para a solução do problema:
| R2020.2 | Antes da versão R2020.2 |
Aprimoramento da medida circular
Anteriormente, os valores medidos de arestas circulares eram exibidos em uma ordem diferente dos valores medidos de faces circulares. Agora, todos os tipos de geometria de diâmetro/raio exibem os valores medidos em ordem consistente: Diâmetro, Raio, Comprimento de contorno total, Área.
Para obter mais informações sobre medição, consulte Para medir distância, comprimento, ângulo, contorno ou área no modelo.
Aprimoramento do desempenho
Melhor desempenho do cabeamento elétrico ao fazer referência a componentes.
Para obter mais informações, consulte Referência das opções de Salvar como exportação.
Se o Tolerance Analysis não estiver instalado, o comando da guia Ambientes exibirá um ícone diferente e fornecerá acesso às informações de download.
Para obter mais informações, consulte Visão geral do Tolerance Analysis.
Em cotas promovidas, agora é possível usar Alterar plano de anotação e Alterar para plano de candidato seguinte.
Para obter mais informações, consulte Para trabalhar com anotações gerais.
