Mensagens de erro do Verificador da topologia de área
Clique duas vezes em um item no Verificador de topologia para exibir as informações do recurso relacionadas a esta mensagem de erro.
Nota: Para Modelos da indústria corporativa .
Nota: Você deve ativar a opção de clicar duas vezes nas Opções do aplicativo.
O centroide não tem um polígono
Indica que um recurso de centroide foi encontrado que não está dentro de um polígono. Este tipo de erro é frequentemente devido a um erro de “Linha não no contorno fechado”; consulte a seguinte mensagem de erro:
O centroide tem geometria nula
Indica que o centroide não tem uma geometria (sem coordenadas).
A linha não está no contorno fechado
Indica que a linha não atende à seguinte condição: as arestas de uma topologia da área precisam criar um polígono fechado. Todas as linhas que não atendem a esta condição serão listadas sob este nó.
A linha não faz parte de um polígono válido. O motivo para este erro pode ser um dos seguintes:
Linhas se cruzam ou se tocam
A aresta cruza ou toca outra linha.
A linha cruza ou toca si mesma
As linhas se cruzam ou que se tocam.
A linha possui geometria não nula
A aresta não tem geometria (sem coordenadas).
O polígono tem erros
Os polígonos inválidos serão salvos na tabela do sistema _TSER. O motivo para esta mensagem de erro pode ser um dos seguintes:
A linha possui mais de {0} vértices
A aresta tem muitos vértices.
A linha possui seções duplicadas
A aresta tem um corte que foi digitalizado duas vezes (principalmente adiante – para trás – adiante).
A linha tem pontos adjacentes
A aresta tem dois ou mais pontos adjacentes que estão juntos mais perto do que o valor de tolerância.
Dois ou mais anéis se tocam
Um anel interno e externo ou dois anéis internos se tocam.
As coordenadas estão fora das extensões espaciais.
O polígono tem múltiplos centroides
O polígono tem mais de um centroide. Expanda os itens do polígono para ver os centroides.
O polígono foi modificado fora do perímetro
A área de um polígono que reside fora ou parcialmente fora da perímetro, foi alterada, e a alteração excede a tolerância.
