Esta página lista todos os vídeos de aprendizagem, classificados por categoria, de maneira que você possa navegar através deles com facilidade.
Nota: Você também pode usar o seguinte link para acessar vídeos de introdução do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D:
Preparação de dados
Nova interface de usuário para sistemas de coordenadas (2:03)
Defina o sistema de coordenadas para dados de entrada. (1:05)
Atribua um sistema de coordenadas. (1:05)
Criar uma transformação de sistema de coordenadas a partir de arquivos de malha (2:18 )
Trazer dados e projetá-los novamente. (1:05)
Limpar objetos de desenho (1:50)
Conversão de dados
Exportar camadas DWG para o formato SDF. (1:55)
Importar dados SDF como objetos de desenho. (1:05)
Exportar objetos DWG estilizados para recursos SDF. (2:10)
Visualizar os recursos criados a partir de objetos estilizados. (1:05)
Salvar o mapa atual para o AutoCAD. (0:40)
Visualizar o mapa convertido. (0:55)
Acesso aos dados
Trazer múltiplas imagens para uma única camada. (1:20)
Adicionar imagens raster de um serviço da Web. (1:05)
Converter um lote para geometria simples. (0:50)
Trazer dados do AutoCAD Civil 3D. (0:50)
Trazer dados de pontos de um banco de dados ODBC. (2:00)
Administração de dados de levantamento topográfico (2:38)
Edição de dados
Editar arquivos DWG em um ambiente de múltiplos usuários. (1:45)
Desenhar novos recursos. (1:15)
Consultar múltiplas camadas FDO. (1:05)
Editar recursos armazenados em um banco de dados ou o armazenamento de dados. (1:20)
Editar recursos de linha com PEDIT. (1:15)
Adicionar pontos usando o método de Distância/Distância. (1:30)
Adicionar pontos mediante o método Rumo/Rumo. (1:20)
Dividir um recurso de lote. (1:05)
Criar um novo recurso a partira da geometria existente. (1:50)
Fazer check-out de recursos para edição off-line. (0:55)
Fazer check-in de recursos após a edição off-line (0:45 )
Definir a transparência da Tabela de dados. (0:45)
Usar o zoom automático na Tabela de dados. (0:40)
Gerenciamento de dados
Workshop de modelos da indústria. (13:00)
Criar um novo arquivo SDF e importar um esquema. (1:25)
Copiar dados de uma origem de dados para outra. (1:50)
Anexar uma classe de recurso a um arquivo SDF. (1:05)
Excluir uma classe de recurso de um esquema. (1:05)
Definir uma restrição para um campo. (1:20)
Estilizar e tematizar recursos
Exibir e ocultar camadas de acordo com a escala do mapa. (0:55)
Criar um estilo de linha composto para recursos de estrada. (1:50)
Criar estilos complexos para recursos de polígono (1:47)
Criar estilos complexos para recursos de linha (1:51)
Substituir pontos com símbolos. (1:15)
Criar e editar símbolos (3:32)
Recursos de legenda com redimensionamento automático. (1:35)
Editar legendas dinâmicas (2:10)
Converter legendas para texto FDO (2:08)
Converter legendas para Mtext (1:23)
Converter Mtext para texto FDO (1:49)
Definir o número de casas decimais para as legendas. (1:10)
Adicionar uma camada FDO para anotação. (1:15)
Editar texto em uma camada de anotação. (1:15)
Rotacionar um recurso de texto. (0:50)
Definir a transparência para recursos de polígono. (1:10)
Tematizar uma camada de lotes. (1:30)
Ajustar manualmente as faixas de um tema. (1:30)
Excluir os valores zero e alterar as cores para um tema. (1:20)
Análise
Colorir superfícies com base na elevação. (1:10)
Ajustar sombra de morro. (0:50)
Excluir um faixa de elevações. (1: 25)
Adicionar uma nova faixa de elevação. (1:15)
Visualizar um mapa em 3D. (2:20)
Exagerar uma superfície 3D. (0:45)
Modelar camadas em uma superfície. (0:45)
Analisar a inclinação de uma superfície. (1:15)
Criar uma camada de curvas de nível a partir de uma superfície. (1:15)
Criar uma topologia de rede. (1:10)
Carregar uma topologia. (0:45)
Encontrar o caminho mais curto entre dois pontos. (2:15)
Executar uma análise de sobreposição usando duas topologias. (1:30)
Criar uma análise da sobreposição para recursos. (1:25)
Criar uma zona de buffer em torno de um lote. (0:55)
Usar uma zona de buffer para selecionar lotes. (1:15)
Compartilhando dados com outros usuários
Exportar camadas para o formato SDF. (1:00)
Importar camadas no formato SDF. (1:05)
