Quando você usa o assistente Salvar o mapa atual no AutoCAD e especifica o método de conversão Editável, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D pode usar um destes dois métodos do AutoCAD para determinar a largura da linha: Lineweight ou PolylineWidth. Durante a instalação, o assistente utiliza a espessura da linha. Para alterar o método de largura da linha usado pelo assistente, insira o comando MAPTOACADUSELINEWEIGHT na linha de comando e especifique um dos valores possíveis (Espessura da linha ou PolylineWidth, abreviado como L e P). A entrada entre os colchetes em ângulo <> é a configuração atual.
As diferenças entre os dois métodos são como segue:
-  As espessuras de linha suportam somente a faixa disponível no AutoCAD (0 a 2,11 mm). As linhas no Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D podem ter de 0 a 0,5 metros de largura.
- Você pode ativar ou desativar a exibição da espessura da linha para todo o desenho, e PolylineWidth não pode ser controlada globalmente.
-  Como o método Lineweight é definido pelo Espaço do dispositivo, ele exibe a mesma espessura quando você aproxima e afasta o zoom no AutoCAD (exatamente como faz no Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D). A PolylineWidth é definida por Modelo/Espaço do modelo, portanto, ela se tornará menor ou menor quando você efetuar o zoom.
- Lineweight mostra extremidades e uniões arredondadas (como no Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D), enquanto PolylineWidth exibe extremidades e uniões quadradas.
- A espessura da linha é exibida em todas as vistas, enquanto PolylineWidth somente é exibida na vista “planta”.
- É possível utilizar estilos de plotagem para ajustar a largura de espessuras da linha, mas PolylineWidth sempre é fixo. Para alterar a forma com a qual a PolylineWidth será plotado, aproxime zoom no desenho para a largura de linha desejada antes de plotar.
